土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 楼承板耐火问题探讨(二)
楼承板耐火问题探讨(二)
发布于:2017-03-07 22:24:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
上次介绍了开口楼承板的耐火问题,今天继续介绍缩口楼承板耐火问题。
缩口楼承板(简称缩口板),我认为是个过渡产品,从我的文章《楼承板的前世今生》已经阐述的很清楚。说到耐火,缩口板的耐火性能比开口板要好一点,为啥呢?
因为缩口板下面的口比开口板变小了,虽然没有闭合,但已经很有效的减少了压型钢板(楼承板)的曝火面积,其中有一部分的钢板被混凝土包裹着,由于混凝土本身有吸热作用,所以降低了钢板的温度,而延缓了压型钢板变为无效用钢的时间,这样也就延长了它的耐火时效。
但是,由于缩口板只是一部分被混凝土包裹,它不是闭合的,虽然它比开口板曝火面减少了,但仍然有一部分的暴露在曝火面;同时,由于同种厚度缩口板的用钢量比闭口板并不多,用所以同种状况下,它的耐火时效是比开口板增加了,但是相比它的下一代产品——闭口型压型钢板(楼承板),缩口楼承板在耐火效能上还是有差距的。
当然,也有楼承板厂家的缩口楼承板的耐火时效达到1.5小时,但大家可以看做耐火检测的图纸,发现实验的条件还是有区别的,那就是实验测试时的跨距还是比较小的,这样在做耐火测试时,相对比较容易达到耐火要求的。对于跨距比较的大的工况,选用缩口楼承板会需要比较厚的楼板厚度,即使能够达到耐火时效,则经济成本比较高。在这种情况下,选用闭口板就是成了最好的选择了。
明天,会继续介绍闭口楼承板的耐火问题,顺便把组合楼板的耐火原理一并介绍。
作者:耿勇
具有16年楼承板行业技术与人脉双重优势;
屡次被名校及设计院邀请开展楼承板专题技术讲座。
所有供货项目,均在楼承板及配件造价上降低客户10%楼承板成本。
全部回复(5 )
  • 饭馆
    饭馆 沙发
    说的很好,受教了
    2017-04-19 10:26:19
  • clink54
    clink54 板凳
    不错的资料,下来学习!
    2017-04-18 19:33:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
设缝钢结构厂房 端开间
如题,设缝的钢结构厂房,缝两侧的钢架算不算端开间的钢架啊?要不要满足《门规》7.2.2条?
