土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人求助,关于PE线的问题
新人求助,关于PE线的问题
发布于:2017-03-08 11:37:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压系统380/220V,有一家设计院从配电室引一根或两根PE铜绞线,敷设在桥架内,然后所有电动机全采用三芯电缆,电动机的接地从桥架里面的PE铜绞线引出,所有电动机的接地全都是从这根在桥架里面的PE线引出来的。
我想问问:
1、这样设计是否可行;
2、如果可行,这样的设计能否用在需要N线的馈线回路,也就是说馈线回路用3+1电缆;
3、如果可行,这根在桥架里的PE线需要的截面积是多少?
全部回复(7 )
  • 风平浪静02
    6号楼回帖资料可能比较早期的,因为现在很少有把变压器中性点标注为“0”的了,不过问题也不大,大家明白就可以。
    不过对于TN-S的解释只要符合:1、电源端必须有直接接地,可以是中性点,也可以是相线,有中性点的首选中性点。2、保护导体与电源有直接的连接。3、保护导体与中性导体是分离的。要实现这一点,保护导体只能在电源端与电源作连接了。
    对于TN、TT系统变压器中性点是否要直接接地,说明如下:中性线上的任何一点都是中性点说法,好像不太严谨,有时候距离会改变一切。把TN、TT系统的“T”理解为保护导体PE的接地,也是当前理论界一大错误。其实它是防止高压进入低压系统的一种措施。所以“T”必须在电源端就近作直接接地。
    至于漏电保护是不是系统接地型式的主要部分,IEC都在争论不休,我们为此纠结也没有必要。如果保护导线接在漏电保护之前就不是TN-C,保护导线接在漏电保护之后就是TN-C,这个也没有明确的理论加以澄清。漏电保护器不能作为系统接地型式的转换点。不然没有用电设备自带的漏电保护插头是TN-C,带了漏电保护插头的就是TN-C-S,也与实际不相符合。当前我们主要明确,漏电保护器以后的相线,包括中性线是不能再接地或者接保护导线的。当然需要保证相线、零线、包括PE的绝缘性能。
    2017-03-10 10:29:10
  • 风平浪静02
    “沙发”回帖还是正确的。关键是电动机一般是不用中性线的,所以你有了四芯电缆,将其中一根用作PE也没有不可以。至于线径多大,根据需要而定,一般与外露可导电部分连接6平方问题不大,如果是主干线需要大一些。
    2017-03-10 09:44:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容器实际容量与额定容量之间的换算关系
电容器实际容量与额定容量之间的换算关系 在无功补偿领域,客户经常会问的一句话是:电容器容量是多少?业务员一般回答是多少千乏。 但是,一定要注意,这里问的容量实际上是指的电容器的功率,单位用Kvar (千乏)来表示。 在一些设计图纸上,有时会标明,补偿容量为有效容量。所以业务人员在给客户报价时就一定要注意了。在说上面的问题前,先做个专业知识普及。 Q=2 π
