土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器实际容量与额定容量之间的换算关系
电容器实际容量与额定容量之间的换算关系
发布于:2017-03-08 11:13:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容器实际容量与额定容量之间的换算关系
在无功补偿领域,客户经常会问的一句话是:电容器容量是多少?业务员一般回答是多少千乏。
但是,一定要注意,这里问的容量实际上是指的电容器的功率,单位用Kvar (千乏)来表示。
在一些设计图纸上,有时会标明,补偿容量为有效容量。所以业务人员在给客户报价时就一定要注意了。在说上面的问题前,先做个专业知识普及。
Q=2 π fCU 2
从上面这个公式可以看出电容器的输出功率与电压的关系:其中
Q 表示电容器的功率,单位var
f 表示系统频率,50Hz/60Hz
C为电容器容量,这是个定值,产品做出来时就定了。 单位uF( 微法)
U 表示系统电压,单位kV( 千伏)
由上面表达式可以看出,电容器的功率与施加到电容器两端的电压平方成正比。
每一只电容器都有一个参数叫做额定电压,对应额定电压则有一个额定功率。
我们以GE (美国通用)的电容器为例。型号:CPC480D60
这款型号的额定 电压为480V ,额定功率为60kvar 。
问: 当额定电压为480V ,额定功率为60kvar 的电容器,用在 400V 系统中,其输出功率为多少?
这就是我们经常碰到的问题,电容器的额定电压都是高于系统的额定电压的。
套用上面的公式,2 π fC是定值我们可以很快算出来:
Q400(实际功率)=Q480(额定功率)×( 400 2 /480 2)
=60 ×( 400 2 /480 2)
≈41.7kvar
问2 :为什么要选择额定电压高于系统电压的电容器呢?
电容器经受过电压危害时将快速损坏。为了保障电容器的运行安全,需要选择额定电压大于系统电压的电容器。
到这个阶段我们知道了,如果无功补偿支路设计为纯电容器的话,无功补偿支路的输出功率要根据电容器的额定电压和系统电压进行折算。
这也就是我们常说的安装功率(安装容量)和输出功率(输出容量)。
安装功率常指电容器的额定功率;
输出功率常指电容器在系统电压下的实际输出功率(也称有效功率)。
参照上面举例,我们可以知道:将额定电压为480V ,60kvar 的电容器应用于 400V 无功补偿系统,则此系统安装容量为60kvar ,其输出容量为41.7kvar 。
上面的内容都是理论的东西,那对于我们销售的实践来说,会发现很多设计图上,电容器上面都串联了一个电抗器(7% , 14% 这两种电抗率的电抗器),问题三来了。
问题三:当电容器串联上电抗器,实际输出功率怎么算?
欢迎大家一起讨论,如有疑问,请联系重庆麦克斯韦电气技术有限公司。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
国家电力网络所有环节部门?
现在售电改革允许社会资本组建售电公司进入市场,那么现在我国的电力系统从上到下都有些什么机构和角色?
