土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 电地暖与水地暖的区别和比较
电地暖与水地暖的区别和比较
发布于:2017-03-07 17:35:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们现在生活水平越来越高,也更讲究品质生活。地暖这一舒适,健康的取暖方式,也逐步进入千家万户。然而具体说到水地暖与电地暖的话,大家是否能够分清楚呢?那么,电地暖与水地暖的区别和比较
一水地暖与电地暖的种类:
1、水地暖
水地暖是以不足60度的热水作为媒介,在热水管内流动加热地板来散发热量,因此水地暖取暖是很温润、健康、节能的。水地暖从铺装结构上分干式地暖和湿式地暖两种。
(1)干式地暖
干式地暖是不需要水泥、混凝土等材料填充的地暖,因此干式地暖占用空间极小。干式地暖是已经连接完成的片状模块,形同超薄暖气片,在铺设时只需按照已经规划好的图纸线路将一块块模块连接好即可。干式地暖无需回填是因为其构造是由导热层、地暖盘管、隔热层三层组成的,地暖盘管已经被隔热层和导热层包裹在中间,不会裸露在外面,因此不需要填材料来固定盘管。超薄的板层加上舒适脚感,是适合低层高和精装房的取暖设施。
(2)湿式地暖
湿式地暖是由比较传统的地暖,因为其出现较早,现在安装工艺已经成熟。现代家庭安装地暖的90%的都是湿式地暖。湿式地暖是在地面上铺设地暖管道,然后再用混凝土将管道包裹起来,再在混凝土上铺设地板或地砖,管道内热量是通过混凝土散发开来的。湿式地暖的造价相对其他地暖的造价要低很多,但是工程量上要比其他地暖也大很多。先要铺设好管道,再填上混凝土,等到混凝土完全干透才能铺设地板或地砖,这样增加不少的地面高度,减少了层高。湿式地暖会为建筑物每平米增加的承重是安装暖气片建筑物每平米承重的8倍。
2、电地暖
电地暖是以65度以下电缆为热源的,具有灵活调控、节能环保的特性,而且电地暖是不需要维护的,主要有发热电缆采暖和电热膜地暖两种。
(1)发热电缆采暖
发热电缆采暖是通过低温发热电缆来加热地板的,相较于水地暖,发热电缆采暖无污染物排放,而且可控性高,安装比较简单、还节省空间。但是发热电缆采暖会产生地磁辐射,而且单芯电缆和双芯电缆两种发热电缆中单芯的电磁辐射率更高,比较适合户外采暖,而双芯电缆在家庭采暖中比较常见。
(2)电热膜地暖
电热膜地暖是以地热膜为热源的,电热膜采暖的优点基本上其他电地暖都有,但是电热膜采暖的缺点也是不容忽视的:安全系数低、无地线连接容易触电、电磁辐射较高而且还不节能。因此小编不太建议采用电热膜地暖。
二水地暖与电地暖的比较:
优点:
(1)、对于大面积铺设地暖,水暖比电地暖费用要省一些。
(2)、最开始的时候,天然气是很便宜的,政府也是支持使用的。
(3)、当时也是比较新式的采暖方式,加热地面,给人以头凉脚热的健康采暖方式,吸引众人的注意力。(主讲的是水盘管)
(4),在冬季的时候还可以加入生活热水,免去了另买热水器的钱。
缺点:
(1)、锅炉的使用寿命是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及温控器和其他配件。增加后期的购置和安装成本。
(2)、地面盘管需清洗,一般每年需清洗一次,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水管。进而导致燃气消耗增加,使用成本上升。
(3)、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次,如果坏了,地暖和生活热水都不能用。
(4)、影响层高:保温层2cm 盘管2cm 混凝土层5cm=9cm。由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,必须加装钢丝网,至少增加30元/m2的水泥成本(这是大多数客户都没有想到和计算的成本)
塞沃地暖系统层高影响:保温板2CM,产品本身1.1MM,加上绝缘层等。总层高2.3CM。
(5)、尽管天然气热值高于电,但由于锅炉本身的热损耗极大,因此水暖的实际使用能耗很高:
①.锅炉在燃烧时其排烟管口120℃-200℃的废气排放带走大量的热能;
②.采暖锅炉的最低燃烧阀值50%,当您用分水器将100m2的房间只使用10M2采暖时,其燃烧值还是50%。经验数值:100M2每月1800元以上。
现在它的优势逐步消减:
(1)、天然气是有限资源,现阶段全国大部分地区都在限气,提价。电价基本维持不变,且有峰谷电价,国家能源部鼓励各种新能源发电,电价只会降下来。(电能是不能储存的)
所以在使用费用上来讲,水暖的价格不具优势。(除天然气丰富,不限制,且价格在2元以下地区)
(2)、现在全球都在讲环保,绿色节能。由于天然气燃烧之后有废气排放,而电能是零排放的,是环保的。
(3)、在超大面积安装水暖的话,需要天然气管道的改造,需要审批。
(4)、不能做到即开即用,预热时间很长,且一旦开启,不能随意开关。不能真正做到单独控制,想用哪里就开哪里,不节能。
水地暖与电地暖这一取暖方式以其独有的优势占据了取暖市场的部分位置,也并不是说哪一种的取暖方式逊于另一种,在综合考虑经济条件、居住环境和其他各方面因素之后,选择合适的取暖方式,而不是一味随大流,才是正确的做法。
全部回复(3 )
  • 青清苍野心
    在风能、水利、太阳能发电比重很小的情况下,天然气仍是节能环保的能源,中国现在的煤炭使用率是65%左右,想想都可怕,煤转店的效率更是在30-40%之间,所以用电直接来采暖既不节能也不环保
    2017-06-02 16:16:02
  • fengchenyemeng08
    嗯,水地暖还是用的多一些。学习一下
    2017-04-21 11:20:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
流浪为50m3/h的水泵需要多大蓄水池?
项目为一食品厂增加末端风柜,原先方案以为甲方已经做好冷冻机房,但是现在甲方机房还没开始做,冷冻出水为3~5度,冷冻水泵流浪为50m3/h,车间设定温度为12度,假定甲方每天工作时间为8小时,求大神知道冷冻水池需要做多少立方?!
