土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 锚栓和螺栓,你分得清吗?互用吗?
锚栓和螺栓,你分得清吗?互用吗?
发布于:2017-03-07 11:23:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
工程中有很多的概念我们比较容易混淆,以为相似的加固方法,比如植筋和锚栓,其实效果确实天差地别,什么是锚栓吗?什么是螺栓吗?两者又有哪些区别和联系呢?
螺栓
螺栓是属于机械零件,由头部和螺杆两部分组成的一类紧固件,需要和螺母配合使用,用于紧固连接2个带有通孔的零件。螺栓有很多名称,有的人称为螺钉、紧固件、螺杆钉。螺栓是由于物体的斜面圆形旋转和摩擦力的数学原理和物理学原理,循序渐进的紧固器物机的工具。
螺栓的分类:按连接的受力方式分:普通的、有铰制孔用的;按照头部形状分类:六角头的、圆头的、方形头的、沉头的等;按照螺纹长度分类:全螺纹、非全螺纹;按照螺纹的牙型分类:粗牙、细牙;按照性能分为3.6、4.8、5.6、5.8、8.8、9.8、10.9、12.9八个等级;按照螺栓制作精度分为A、B、C三个等级。
锚栓
锚栓是将被连接件锚固到基材上的锚固组件产品,分为机械锚栓和化学锚栓,来源为JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》。锚栓锚固的基材分为钢筋混凝土、预应力混凝土或者素混凝土构件;不作为锚固基材的包括:冻融受损混凝土、腐蚀受损混凝土、严重裂损混凝土、不密实混凝土。
化学锚栓是一种新型的金属紧固材料,由化学药剂和金属杆体租车。化学锚栓是继膨胀锚栓之后的一种新型锚栓,是通过特制的化学粘结剂,将螺杆胶结固定在混凝土基材钻孔中,以实现对固定锚固的复合件。化学锚栓分为普通化学锚栓和特殊倒锥形化学锚栓。
机械锚栓是利用锚栓和锚孔之间的摩擦作用形成锚固的锚栓,按照其工作原理分为两类:扩底锚栓、膨胀型锚栓。根据《混凝土用膨胀型、扩底型建筑锚栓》规定,机械锚栓的材质宜为碳素钢、合金钢、不锈钢或者高抗腐不锈钢,根据环境条件和耐久性的要求选用。
锚栓和螺栓的区别和联系
1、锚栓是螺栓的连接形式的一种,螺栓的连接形式还有很多种
2、锚栓,是将螺杆部分和混凝土基材通过某种形式固定在一起是不能分离的,可拆卸的只有螺母;而螺栓,把螺母从螺栓上旋下来,可以把两个零件分开的,属于可拆卸连接。
3、锚栓是属于后锚固技术,需要先进行钻孔,再旋入螺杆进行锚固;螺栓是预先成孔。
4、锚栓的头是埋在混凝土基材里的,而螺栓的头是露在外面的
一句话总结锚栓和螺栓:锚栓就是螺栓的连接形式的其中一种。
  • 谢好
    谢好 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2017-03-24 20:10:24
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 板凳
    谢谢楼主的指教!!!!!!
    2017-03-24 17:19:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
碳纤维布封闭表面裂缝时,有哪些要注意的事项?
今天说说,裂缝上粘贴碳纤维要注意哪些问题。为什么特别的说裂缝下粘贴碳纤维布的问题,是因为在处理裂缝粘贴碳布和平常粘贴碳布不一样,有一些特别的注意要点。碳纤维布(板)封闭裂缝的注意事项 1、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010,当采用炭纤维织物(布)对裂缝表面进行封闭的时候,最为有效的方法是骑缝粘贴方法,因此,碳纤维织物(布)的宽度bf大于等于100mm,且不允许有负偏差;
