土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 碳纤维布封闭表面裂缝时,有哪些要注意的事项?
发布于:2017-03-07 11:21:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
今天说说,裂缝上粘贴碳纤维要注意哪些问题。为什么特别的说裂缝下粘贴碳纤维布的问题,是因为在处理裂缝粘贴碳布和平常粘贴碳布不一样,有一些特别的注意要点。
碳纤维布(板)封闭裂缝的注意事项
1、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010,当采用炭纤维织物(布)对裂缝表面进行封闭的时候,最为有效的方法是骑缝粘贴方法,因此,碳纤维织物(布)的宽度bf大于等于100mm,且不允许有负偏差;
2、碳纤维布(板)粘贴时,中心线偏差不应大于10mm,长度负偏差不大于15mm;
3、若裂缝的走向为非直线,且弯曲段的弯度过大时,则需要采取分段分叉搭接的方式进行封闭处理,搭接长度不应小于100mm以节约材料;
4、采用炭纤维织物封闭裂缝,一般仅贴一层即可,但是有防渗要求,可以贴两层,第二层织物的粘贴时间应符合胶粘剂的工艺要求。
总结:掌握在裂缝情况下,粘贴碳纤维布的注意事项,都是为了更好的加固,让加固更安全!
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
粘钢与碳纤维加固能无限的提高构件承载力吗?
任何一种加固方法都不是万能的。碳纤维加固与粘钢加固是在原构件基础上进行的,原结构的截面尺寸、配筋、混凝土强度等级限制了发挥作用的程度。 1.以简支梁抗弯加固为例: 一bxh矩形截面梁,配有受拉钢筋As,受压钢筋As’,请问用碳纤维加固,最多能增加多少抗弯能力? 答:按照《混凝土结构设计规范GB50010-2002》,在截面和受压钢筋一定的情况下,随着增加受拉钢筋,构件受压区高度不断增加,但最大不允许超过ξbh0(ξb:所相对界限受压区高度);所以该构件能承受的最大计算弯矩是不大于Mb 的。[Mb=fcbξbh0(h0-0.5ξb)+fy'As’(h0-as')]
