土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 粘钢与碳纤维加固能无限的提高构件承载力吗?
发布于:2017-03-07 11:21:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
任何一种加固方法都不是万能的。碳纤维加固与粘钢加固是在原构件基础上进行的,原结构的截面尺寸、配筋、混凝土强度等级限制了发挥作用的程度。
1.以简支梁抗弯加固为例:
一bxh矩形截面梁,配有受拉钢筋As,受压钢筋As’,请问用碳纤维加固,最多能增加多少抗弯能力?
答:按照《混凝土结构设计规范GB50010-2002》,在截面和受压钢筋一定的情况下,随着增加受拉钢筋,构件受压区高度不断增加,但最大不允许超过ξbh0(ξb:所相对界限受压区高度);所以该构件能承受的最大计算弯矩是不大于Mb 的。[Mb=fcbξbh0(h0-0.5ξb)+fy'As’(h0-as')]
假设构件加固前所能承受的弯矩为M0,用碳纤维加固所能补充的最大弯矩Mj是可以事先计算出的,即Mj=Mb-M0。也就是说如果Mb与M0差值较小,碳纤维抗弯加固的作用是有限的,粘贴更多的碳纤维也不能提高抗弯能力,而只能导致规范不允许的超筋截面。
2.以简支梁抗剪加固为例:
一承受均布荷载bxh矩形截面梁,h/b<4,箍筋Asv,间距s,请问碳纤维加固最多能增加多少抗剪能力?
答:按照《混凝土结构设计规范 GB50010-2002》,该梁允许承受的最大剪力Vmax=0.25fcbh0,该梁加固前所承受的剪力V0=0.07ftbh0+1.25fyvh0Asv/s。所以用碳纤维加固所能补充的最大剪力Vj也可以事先计算出来,即Vj=Vmax-V0。也就是说如果Vmax与V0差值较小,碳纤维抗剪加固的作用也是有限的。
3.当然,如果与其他加固方法结合采用,如增大截面、受压区加固,还能在更大程度上提高承载力。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
小地基如何建大房子?30万自建10.8米×10.8米四层别墅
小地基如何建房?相信不少建房朋友在建房时都会遇到这样的困惑,地基太小,房子建出来不好看,空间利用率不高。来看看今天这款别墅吧,小地基10.8米×10.8米,三层半(四层)别墅。房屋基本信息户型规格:10.8米×10.8米占地面积: 104.91平方米建筑面积: 379.89平方米结构形式:砖混结构主体参考造价:30-35万 各立面图
