土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵的功率
水泵的功率
发布于:2007-11-22 10:42:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问近似的流量和扬程,水泵的功率为何差别较大,这是什么原因?
在线等!急!!!
全部回复(4 )
  • liuhong138688
    liuhong138688 沙发
    这要水泵的本身了啊,如果有两台相同的水泵,如果功率不同的话,就证明其中有一台水泵的问题,比如机械密封紧,所以水泵的轴功率就高,水泵的效率跟输入功率和轴功率之比,所以就这样了啊,这么个问题很简单的啊!
    2008-02-07 11:38:07
  • blackpard
    blackpard 板凳
    厂家技术是比较主要的,何况还有转数的差别,2900和1450,同样扬程流量,电机功率会差很多的
    2008-01-16 10:55:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教下,这样的商场设喷淋不?
比如说,一层是门面,二层是商场,二层商场面积为2000平方米上面是五层住宅,但建筑上分成两个防火分区,每个防火分区面积为1000平米,请问下这的商场要设喷淋系统吗?
