土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教下,这样的商场设喷淋不?
请教下,这样的商场设喷淋不?
发布于:2007-11-22 10:25:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
比如说,一层是门面,二层是商场,二层商场面积为2000平方米上面是五层住宅,但建筑上分成两个防火分区,每个防火分区面积为1000平米,请问下这的商场要设喷淋系统吗?
  • lesehan
    lesehan 沙发
    个人认为要设,规范说是任一楼层建筑面积大于1500m2 ,两个防火分区也是一个楼层。可咨询当地的消防部门,打个电话即可,省得返工。
    2007-11-26 23:21:26
  • shi-tou
    shi-tou 板凳
    根据任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;应设喷淋系统,我遇到我们单位内审时,那老师说可以不设喷淋系统,他说二层商场的面积虽为2000平方米,但他们中间通过防火墙或隔墙隔开了分成两个不每的商场,每个商场的面积只有1000平方米,可以不设
    2007-11-22 10:30:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教报警阀启动喷淋泵的压力
以系统压力为100米为例,当系统压力到达一个什么数值时,压力开关开启喷淋泵??
