河北静电除尘器设计特点安装说明书
静电除尘器是利用高压电场使烟气发生电离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。静电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的指标,它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低,尘粒难以保持在集尘电极上,致使其重返气流。比电阻过高,到达集尘电极的尘粒电荷不易放出,在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电现象。这些情况都会造成除尘效率下降。
静电除尘器安装说明书:
1、检查基础上平面的平面度、柱距及对角线误差;
2、检查外壳部件,对于运输变形进行矫正,从下至上逐层进行安装,如支座组—底梁—立柱及侧壁板—顶梁—进出风口分布板—阴阳极系统—顶部盖板—高压电源等设备。梯子、平台、栏杆可随安装顺序逐层安装,每层安装完毕必须进行检查和记录:如平面度、对角线、柱距、垂直度、极距等安装完毕,对设备进行气密性检查,对于漏焊部位进行补焊,检查,对于漏焊部位进行补焊。
静电除尘器设计特点:
1.除尘器本体安装于立窑顶面,采用自然通风,无需增加动力。
2.采用管立式结构:(1)可向空中发展,因而占地面积小,适应性强,几乎任何窑顶面都适用;(2)极板收尘面积成倍增加而收尘本体体积不变,收尘效率是普通卧式电除尘器的1倍;
3.采用轻质不锈钢为主,钢结构框架为辅的组合结构:(1)大大减轻设备重量,使设备安装于立窑顶面成为可能。(2)不锈钢的使用使设备能够适应潮湿酸性的立窑废气,且经久耐用。
4.密闭下垂立柱式绝缘箱设计,使电除尘不受烟气、天气影响,确保每时每刻正常运行。
5.分体振打结构,振打效率高,二次扬尘减少。
6.控制系统设在窑面控制室,全自动控制,无需增设固定员工。
想了解更多的静电除尘器可拨打电话:0317-8250076或15720472076或QQ:3187005395进行咨询。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
河北XLP-B型旋风除尘器工作原理XLP-B型旋风除尘器是带有旁路通道的高效率废气旋风 ...河北XLP-B型旋风除尘器工作原理XLP-B型旋风除尘器是带有旁路通道的高效率废气旋风除尘器,XLP-B型是根据在风机前后位置不同分为X型(吸入式)和Y型(压入式),其中X型是在除尘器本体上增加了出口螺旋壳。X、Y型根据螺旋方向不同分为N型(左回转)和S型(右回转)。含尘气体从进风口处切身进入除尘器后,气体在获得旋转运动的同时,被分成上、下两种气流并呈现双旋涡运动,粉尘在排气口底部即双旋涡的分界处产生强烈的分离作用。较细较轻的尘粒由上部旋涡气流带往上部,在顶盖下面形成强烈的旋转的灰环,产生尘粒的聚集,并被特设的旁路分离室上部洞口引出,经旁路分离室下部螺旋槽,从除尘器外壁回风口切身引入除尘器筒体下部与内部气流汇合,粉尘被分离而落入灰斗中。另一部分较粗重的粉尘颗粒则在下旋涡气流带动下,沿除尘器下段经由上旋涡气流的类似过程,将粉尘分离并进入灰斗。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
