河北XLP-B型旋风除尘器工作原理
XLP-B型旋风除尘器是带有旁路通道的高效率废气旋风除尘器,XLP-B型是根据在风机前后位置不同分为X型(吸入式)和Y型(压入式),其中X型是在除尘器本体上增加了出口螺旋壳。X、Y型根据螺旋方向不同分为N型(左回转)和S型(右回转)。
含尘气体从进风口处切身进入除尘器后,气体在获得旋转运动的同时,被分成上、下两种气流并呈现双旋涡运动,粉尘在排气口底部即双旋涡的分界处产生强烈的分离作用。较细较轻的尘粒由上部旋涡气流带往上部,在顶盖下面形成强烈的旋转的灰环,产生尘粒的聚集,并被特设的旁路分离室上部洞口引出,经旁路分离室下部螺旋槽,从除尘器外壁回风口切身引入除尘器筒体下部与内部气流汇合,粉尘被分离而落入灰斗中。另一部分较粗重的粉尘颗粒则在下旋涡气流带动下,沿除尘器下段经由上旋涡气流的类似过程,将粉尘分离并进入灰斗。
XLP-B旋风除尘器具有设计合理,结构简单,操作便捷,运行稳定,耗能低,耐高温、阻力低,保养、维护安全简单等特点。主要用于清理工业生产废气中含有非纤维性及黏结性的灰尘,能有效地分离烟草灰、滑石粉、石英粉、石灰粉、矿渣水泥、水泥生料等。
关于旋风除尘器其它规格型号的相关信息,请拨打电话0317-8250076或15720472076也可加QQ:3187005395与春晖环保联系。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
济南DMC-120单机脉冲布袋除尘器生产厂家DMC-120型单机脉冲布袋除尘器脉冲喷吹能够 ...济南DMC-120单机脉冲布袋除尘器生产厂家DMC-120型单机脉冲布袋除尘器脉冲喷吹能够有效的清除附着在滤袋表面的粉尘,脉冲气流喷吹动能大,清灰彻底。我公司设计的脉冲除尘器主要由箱体、滤袋、喷吹系统、排灰系统、电控系统等组成,我们还在脉冲布袋除尘器骨架口增设文氏管,可以诱导数倍于压缩气流的自然空气进入滤袋,使袋壁获得很高的反向加速度,从而彻底清落粉尘。脉冲单机布袋除尘器的工作原理如下:含尘气体由灰斗进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表,净气经袋口到净气室,由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,时间继电器输出信号,程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰,使滤袋突然膨胀,在反向气流的作用下,附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗,粉尘由卸灰阀排出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
