济南DMC-120单机脉冲布袋除尘器生产厂家
DMC-120型单机脉冲布袋除尘器脉冲喷吹能够有效的清除附着在滤袋表面的粉尘,脉冲气流喷吹动能大,清灰彻底。我公司设计的脉冲除尘器主要由箱体、滤袋、喷吹系统、排灰系统、电控系统等组成,我们还在脉冲布袋除尘器骨架口增设文氏管,可以诱导数倍于压缩气流的自然空气进入滤袋,使袋壁获得很高的反向加速度,从而彻底清落粉尘。
脉冲单机布袋除尘器的工作原理如下:含尘气体由灰斗进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表,净气经袋口到净气室,由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,时间继电器输出信号,程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰,使滤袋突然膨胀,在反向气流的作用下,附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗,粉尘由卸灰阀排出。
DMC-120单机脉冲布袋除尘器优点:
(1)喷吹系统能根据粉尘浓度大小,随时调节喷吹周期和脉冲宽度,使滤袋始终处于最佳过滤状态。
(2)完善的电控系统,使滤袋处于高温时不烧袋,低温潮湿时不糊袋。
(3)采用不同材质的滤袋,可适用于除尘不同性质的粉尘。
(4)灵活多变的组装型式,便于现场安置。
(5)结构紧凑,占地面积小,除尘效率高,使用可靠,维修方便
DMC-120单机脉冲布袋除尘器适用于机械加工、铸造、水泥、化工、电力、粮食加工、沥青拌合站以及超细粉等行业的除尘和原料回收。
更多关于各种型号规格单价脉冲布袋除尘器请拨打0317-8250076或15720472076 也可加QQ资讯:3187005395
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
河北CNMC逆流脉冲反吹袋式除尘器免费给您报价我们所说的CNMC型逆流脉冲反吹袋式除 ...河北CNMC逆流脉冲反吹袋式除尘器免费给您报价我们所说的CNMC型逆流脉冲反吹袋式除尘器,是引进国外新设备,新技术,通过消化改进的一种新型高效的脉冲袋式除尘器。它具有处理风量大,净化效率高、占地面积小、滤袋磨损小、使用寿命长、更换滤袋简单、维护方便等优点。脉冲反吹式除尘器是根据反吹空气压力的不同分类的,它又可分为高压脉冲反吹式和低压脉冲反吹式两种。脉冲反吹式布袋除尘器由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节, 清灰效果好, 是目前世界上为广泛应用的除尘装置。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
