土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教二个配电方案,斑竹请进来。
请教二个配电方案,斑竹请进来。
发布于:2007-11-22 10:04:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、刚接个工程,6层科研楼(一般科研楼,三级负荷),长60M。宽45.5M,2台观光电梯,一台货梯。一层2730平方米(实验车间)。二~六层全是科研室,面积为2500(中间二~六层设有中庭,中庭设3小时防火卷帘)。不设中央空调,每间科研室设计单体空调。我想走配电房(在其他地方)跑6路电缆,每层一个总配电箱,在分4个分配电箱配电。应急电源单独设个配电箱。也就是该建筑无一个总的控制箱,大的总控制在配电房。这样住可以吗?大家还有其他方案吗?讨论一下。谢谢。
二、在住个初设,一个小区1000的住户,700老住户。300新住户,3栋18的高层,所有的用电甲方想走新建的高层的地下车库内设个配电房提供电源。甲方想按一个住户8KW算,8×1000=8000KW,选择变压器8000×0.33÷0.8=3000KVA。
晕,喊选变压器,我想选2台1250KVA的干式箱式变压器可以吗?因为我没住过着方面的。地下配电房我喊甲方留的5×10米的房间,够不够。不够要好大的。请有经验的朋友聊下,谢谢。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教配电室方案设计
有一个设计在建筑出方案阶段。做建筑的问我配电室要多大面积?翻了半天规范也没找到具体要求。请教各位,该从哪本规范上找答案?工程概况:两栋19层底商住宅(地下两层为车库及设备层,一、二层为商务层,其余为住宅)
