土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教配电室方案设计
请教配电室方案设计
发布于:2007-11-22 09:32:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个设计在建筑出方案阶段。做建筑的问我配电室要多大面积?翻了半天规范也没找到具体要求。请教各位,该从哪本规范上找答案?
工程概况:两栋19层底商住宅(地下两层为车库及设备层,一、二层为商务层,其余为住宅)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机断相启动或运行问题?
三相电动机接到电源的三根导线中由于某种原因断开了一线,就变成为单相电动机运行。如果在起动时就断了一线,则不能起动,只听到嗡嗡声。这时电流大,时间长了,电动机就被烧坏。如果运行中断了一线,则电动机仍将继续转动。若此时还带动额定负载,则势必超过额定电流。时间一长,也会使电动机烧坏。谁能大概讲一下这是什么原因?
