土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机断相启动或运行问题?
电动机断相启动或运行问题?
发布于:2007-11-22 09:10:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相电动机接到电源的三根导线中由于某种原因断开了一线,就变成为单相电动机运行。如果在起动时就断了一线,则不能起动,只听到嗡嗡声。这时电流大,时间长了,电动机就被烧坏。如果运行中断了一线,则电动机仍将继续转动。若此时还带动额定负载,则势必超过额定电流。时间一长,也会使电动机烧坏。谁能大概讲一下这是什么原因?
全部回复(5 )
  • kop_352
    kop_352 沙发
    1.三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。2.“那三相断一线,就犹如单相电动机为什么不能形成旋转磁场呢?” 当单相正弦电流通过定子绕组时,电动机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电动机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。
    3.三相异步电动机在额定负载下断开一相时,其余两相绕组的电流是额定电流的1.73倍左右.
    4.在运行中电源缺相,定子磁场由三相旋转磁场变成了单相交变脉动磁场,这时电磁转矩下降很多,如果此时负载不降低,电动机的定子电流势必增加,引起过热,可能烧毁电动机.
    2007-11-24 19:06:24
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    “单相电动机就是加一个电容进行分相,使它形成一个旋转磁场”。
    电容器有的在启动后断开。有的仍接在电路中。
    此时有电容吗??
    2007-11-24 13:03:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
JGL-2/15型静态过流继电器怎么调试?
大家好,小弟有个问题想请大家帮忙,我厂有一组10KV高压柜,馈线柜用的是ZN65-12/1250A 的真空断路器,我们采用过流保护,用的是JGL-2/15型过流继电器,但是不知道它的各个参数应设多少,比如启动倍数\启动电流\还有KK值的选择. 先谢谢大家了.
