土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在线文字识别软件的使用技巧
在线文字识别软件的使用技巧
发布于:2017-03-03 11:03:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  大家如果想要编辑、修改图片、杂志、书本等格式的文件,如果不利用一些专业的辅助软件,这是比较麻烦的。其实选择一款好用的文字识别软件是关键,现在网上的各种软件多得是根本就不好去选择,所以接下来小编要给大家分享一个简单有效的解决方法。就是在线文字识别软件的使用方法,下面一起来详细的看下吧!
  捷速ocr文字识别软件操作简单,使用非常简单,用户几乎不需要具备任何经验就可以直接上手操作。这主要是因为软件本身提供了智能化的识别处理技术,软件能够自动对需要识别的图像进行预处理,在不影响原始图像的前提下进一步增强识别效果,同时帮助向导的简化使得用户上手非常简单。用户可以在短时间之内下载到转换之后的文件。是不是觉得很方便,那么接下来就告诉大家迅捷PDF在线转换是如何操作的!
  捷速ocr文字识别软件的使用步骤:
  1、在网上直接查找“迅捷在线PDF转换器”,点击进入界面。
  2,点击“ocr文字识别”,接着鼠标移动到下方的“选择文件”按钮,点击,在弹出的对话框中检索到需要转换的文件(文件上传最大为2M),选定后,打开至系统后台。
  3、文件上传文成后,点击“开始转换”按钮完成文件的转换(转换速度很快,无需长时间等待)。
  4、文件转换成功后会提示下载,选择图片储存位置,将转换好的文件下载下来就可以了.
  点击添加文件加入待识别的图片,也可直接拖动添加,点击开始转换,我们将自动上传转换文件,您只需稍等片刻将转换后的文件下载即可。
  以上的方法,就可以帮助大家完成对文件的识别,大家在使用的过程中就会发现,整个过程轻松的就可以完成了!
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了。
    2017-03-06 09:27:06
  • qiangxq1
    qiangxq1 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-03-06 08:00:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
阳台悬挑大于1.5米一定要做梁板式?
广东、江苏等多地均规定,阳台悬挑长度大于等于1.5米时,均应采用梁板式结构。在实际项目中,悬挑1.8米左右的阳台很常见。有时,限于建筑平面布局,阳台边梁不能伸入室内,比如有的客厅餐厅合一且横厅布置的时候。这些规定给建筑设计带来困难,结构设计应研究这种情况下采用悬挑板和应注意的构造,施工应加强的措施。
