土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 阳台悬挑大于1.5米一定要做梁板式?
阳台悬挑大于1.5米一定要做梁板式?
发布于:2017-03-03 10:55:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
广东、江苏等多地均规定,阳台悬挑长度大于等于1.5米时,均应采用梁板式结构。
在实际项目中,悬挑1.8米左右的阳台很常见。有时,限于建筑平面布局,阳台边梁不能伸入室内,比如有的客厅餐厅合一且横厅布置的时候。这些规定给建筑设计带来困难,结构设计应研究这种情况下采用悬挑板和应注意的构造,施工应加强的措施。
全部回复(6 )
  • linjint
    linjint 沙发
    之所以建议用梁板,不是设计的原因,设计可以满足,是施工质量的原因,踩筋
    2017-03-07 18:19:07
  • 云海0789
    云海0789 板凳
    我认为可以做悬挑,挑板厚度不小于1/10,配筋满足要求,有一定安全储备,完全可以
    2017-03-07 16:10:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
工业建筑适用规范,改扩建等问题
你好,本人从事工业建筑结构设计有几年时间,可对结构设计依然比较困惑。1.规范选用问题。目前的结构设计规范大多针对的是民间(常用的抗规、钢规等),审图时候也是以这些为依据,有些设计指标硬套。2.工业车间有很多重型设备,结构设计时只是考虑其在楼面支撑时候的荷载,设备本身在地震作用下对结构的影响怎么考虑呢。有些时候对于有振动荷载的设备,会采用一些荷载放大系数,或是局部钢构人为加强的措施(以硬碰硬);3.工业建筑的使用年限内功能会有改变,或是根据生产需求会有很多加建,改建等。目前仅是对加改建的局部进行设计以及加强等,多次的如此改加建,其实对于原结构已经产生了很大的影响吧,但因实际结构图纸、模型的缺失,以及设计周期短等原因,压根就没有考虑过其整体作用(还是说压根不用考虑?)
