土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 砂滤反洗压力与风量等问题
砂滤反洗压力与风量等问题
发布于:2017-03-02 23:48:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请教:开式循环冷却水系统用石英砂过滤器,上进水下出水过滤型 单罐直径1 .8米,4台并联,逐台清洗,正洗利用原水泵,原水水压4公斤,正常过滤进水的 适宜 压力范围?反洗水压力适宜 范围 ?正洗水压力 适宜 范围 ?正洗水量设每时多少吨为宜?采用罗茨风机,风量与风压值如何选择?清洗时顶部的排气阀何时开,何时需关闭,先进行第1次反洗, 反洗 时间可调,第二步再单独进行气洗,第三步:进行第2次反洗, 第三步:正洗,第四步投运.4台并联,反洗泵单独设置时当第一台 罐 反洗时,此时原水泵水压与水量对另3台砂滤罐的出水质量有影响吗?需要注意哪些问题?请帮忙指导,谢谢!
全部回复(3 )
  • kfbkfb
    kfbkfb 沙发
    几句话说不清了!头都大了!!!
    2017-03-23 19:37:23
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-03-21 08:40:21
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透故障停机时有水锤是什么原因?
近期项目上出现一个问题,反渗透运行中因高压泵高压开关报警停机时,管路上会产生严重水锤,声音很响,管路晃动,而反渗透正常程序停机时不会有此现象。工艺是超滤水箱-增压泵-保安过滤器-高压泵-反渗透-产水箱/浓水箱,超滤水箱、增压泵、产水箱、浓水箱在一层,保安过滤器、高压泵、反渗透主机在二层,没有电动慢开阀,高压泵为软启动。希望有经验的同仁们帮忙分析原因。多谢啦!
