土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 受了无数次伤害,才学会审视“结构胶的使用寿命”
发布于:2017-03-02 17:57:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
结构胶是影响加固工程使用寿命的控制性材料。为什么这么说?看似不起眼的小小结构胶就像一根绳索,串连起混凝土新老构件,并使它们形成整体共同受力。结构胶虽然常见,但其研发、生产并不简单,所呈现的结果也不同。因此,结构胶在加固工程中所起的作用十分关键。
结构胶的优劣性
目前市场上结构胶种类繁多,优劣性各异。环氧树脂被公认为是结构胶中最主要也是最可靠的产品。尤其近年来,随着国家对建筑要求的越来越高,环氧树脂结构胶越来越被大众所熟知。
为什么越来越多的人选择环氧树脂结构胶?环氧树脂结构胶比普通的结构胶强度更高、韧性更大、粘结的安全性更高,且能适应各种复杂环境施工,工艺性能高。
优质结构胶,其使用寿命自然长。
结构胶粘结性能
结构胶粘结性能,要考察其粘结破坏面积和粘结强度,其粘结力和粘结持久性要得到保障。粘结性能好,界面不会出现剥离的现象,加固工程的寿命得到延长。
规范规定结构胶寿命50年
国家规范规定,工程结构用的结构胶粘剂,其设计使用年限应符合:
1.当用于基有建筑加固时,宜为30年;
2.当用于新建建筑(包括新建建筑的加固改造)时,宜为50年;
3.当结构胶到达设计使用年限时,若其胶粘能力经鉴定未发现有明显退化者,允许适当延长其使用年限,但延长的年限须由鉴定机构通过检测,会同建筑产权人共同确定。
结构胶使用的年限,在一定范围内是可以根据其所采用的主粘料、固化剂、改性材和其他添加剂进行设计的。目前加固常用的加固胶,一般是按30年进行设计的,因此,若要进一步提高其使用年限,则应进行专门设计,并应按国家规范的要求通过专项的检验与检测。为了保证新建工程使用结构胶的安全,凡通过该专项鉴定的结构胶,在供应时均应出具“可安全工作50年”的质量保证书,并承担相应的法律责任。
对于结构胶寿命的研究,涉及到建筑结构的安全,需要国家标准规范、结构胶生产厂家的努力,施工单位的反馈、行业的引导管理等。上
“结构胶的表现不应该是短跑,而是马拉松。”有人这样说。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
你了解那些比较危险的混凝土结构裂缝是怎么形成的吗?
你知道哪种钢筋混凝土裂缝是比较危险的吗?你了解那些比较危险的混凝土结构裂缝是怎么形成的吗?你知道应该怎么去预防钢筋混凝土结构裂缝吗?结构裂缝和非结构裂缝 钢筋混凝土结构裂缝是由于结构应力达到限值,造成承载力不足引起的,是结构破坏开始的特征,或者是结构强度不足的征兆,结构裂缝是有害的裂缝,需要对裂缝进一步的分析处理。 非结构性裂缝往往是自身应力形成的,有的是温度裂缝;有的是收缩裂缝,非结构性裂缝对结构承载力影响不大,根据结构耐久性、抗渗透、抗震、使用等方面进行修补措施。
