土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 你了解那些比较危险的混凝土结构裂缝是怎么形成的吗?
发布于:2017-03-02 17:56:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
你知道哪种钢筋混凝土裂缝是比较危险的吗?你了解那些比较危险的混凝土结构裂缝是怎么形成的吗?你知道应该怎么去预防钢筋混凝土结构裂缝吗?
结构裂缝和非结构裂缝
钢筋混凝土结构裂缝是由于结构应力达到限值,造成承载力不足引起的,是结构破坏开始的特征,或者是结构强度不足的征兆,结构裂缝是有害的裂缝,需要对裂缝进一步的分析处理。
非结构性裂缝往往是自身应力形成的,有的是温度裂缝;有的是收缩裂缝,非结构性裂缝对结构承载力影响不大,根据结构耐久性、抗渗透、抗震、使用等方面进行修补措施。
结构性裂缝形成的原因
对于裂缝,不能盲目的选择加固补强方法,不能直接就上去用裂缝修补胶去处理裂缝,用碳纤维布加固或者粘钢加固,必须要去分析裂缝形成的原因。不经过分析就直接采取加固手法,不仅不能解决问题,而且会带来新的问题,引起其他潜在性的突发事故,引起危险。所以,处理裂缝之前,必须对裂缝进行分析。
钢筋混凝土结构性裂缝形成的原因是很多方面的,必须要经过总结,根据不完全总结有四大方面:材料使用不当;施工质量差;结构设计不合理;使用不当和外界环境影响。具体到细,一共有40个因素影响。
预防钢筋混凝土结构裂缝
只要4大影响因素,40个具体影响因素,时刻注意,一定可以预防钢筋混凝土结构裂缝,达到最好的建筑使用效果和建筑使用寿命
1、细小裂缝,就是裂缝缝宽很小,但是长度短而且浅,裂缝修补推荐用裂缝修补胶,小于0.1mm裂缝,可以用封缝胶封缝;如果需要跟踪裂缝修补效果,可以使用裂缝修补胶的升级版本——明裂缝修补胶,使用“可视化”技术,解决封缝或者灌缝后裂缝量度跟踪问题。
2、中等裂缝,宽度在0.2mm左右,长度局限在受拉区,裂缝已深入结构深度。这种中等裂缝推荐使用灌缝胶,0.15-0.5mm裂缝,采用专用的注胶器注胶,低压注胶方式。
注意:深入结构裂缝,推荐进行加固补强,推荐碳纤维加固方式和粘钢方式,碳纤维布和预应力碳纤维板,
3、贯穿性裂缝,裂缝超过0.3mm,长度伸到受压区,裂缝已贯穿整个截面或者部分截面。这种裂缝处理就必须结合裂缝修补材料和结构加固,推荐碳纤维布。
总结:“蚁穴虽小可溃千里长堤”,不要忽视任何造成安全问题的微小可能性。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
今年建房不用愁了,2套农村自建别墅图纸
今天分享给大家的是2套农村自建房别墅户型,您可以挑一套您喜欢的,作为您自建房的设计基础。户型一长宽:11.4×10.3米;建筑面积:208平方米; 户型二长宽:13.32×13.72米;建筑面积:316平方米;
