土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变外壳材料选择问题
箱变外壳材料选择问题
发布于:2017-03-02 14:57:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人萌新,求助各位大大,箱变外壳一般选用哪种材料,学名叫什么,一般售价为多少?跪求各位大神告知,orz
  • qq_1488857049238
    您好 可以加我QQ 或者直接打我公司电话我们公司会专门为您解答的
    2017-03-07 11:26:07
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 板凳
    用的最多的是钢板,也有用彩钢板的,也叫复合板;也有用不锈钢板的,还有非金属材料GRC等,多了去了。
    2017-03-03 20:03:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
知识分享 | 零线的作用及断零的后果
零线的主要作用: 我国目前大多采用三相四线制低压供电系统,即380V/220V中性点直接接地低压供电系统,变压器二次侧中性点直接接地称为工作接地,由于中性点直接与大地零电位连接,因此引出的中性线称为零线,即三相四线制供电系统中的PEN线。在三相四线制供电系统中零线的主要作用是: ① 零线是单相220V电气设备的电源回路,可用来连接单相220V的负载。 ② 在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡;
