土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 知识分享 | 零线的作用及断零的后果
知识分享 | 零线的作用及断零的后果
发布于:2017-03-02 11:40:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
零线的主要作用:
我国目前大多采用三相四线制低压供电系统,即380V/220V中性点直接接地低压供电系统,变压器二次侧中性点直接接地称为工作接地,由于中性点直接与大地零电位连接,因此引出的中性线称为零线,即三相四线制供电系统中的PEN线。在三相四线制供电系统中零线的主要作用是:
① 零线是单相220V电气设备的电源回路,可用来连接单相220V的负载。
② 在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡;
③ 当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用。
零线断线的后果:
上图所示,在三相负载不平衡(A相负载最小、B相负载稍大、C相负载最大)的情况下,零线一旦断路,将产生严重的后果,详述如下:
① 当零线在a点发生断线时,凡连接在断开点以后的单相负载,其相线、零线都带电,但却没有电压,因此,负载无法正常工作;
② 当零线在b点发生断线时,接在断开点以后的B相和C相的单相负载相当于串联后接在B、C两相(380V)上,造成负载大的C相电压低,负载小的B相电压高。如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受电压190V;如果B相和C相负载不一样大,则负载小的相承受的电压高,而负载大的相承受的电压低;
③ 当零线在c点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大的C相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的C相电压低,而负载小的A相电压高,三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度越严重;
④ 由于零线断线造成三相电压畸变,使电气设备工作特性发生变化,电压过低无法工作,电压过高将缩短设备使用寿命,甚至烧毁设备造成经济损失;
⑤ 零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护作用,设备一旦漏电将会造成人身触电。这时即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。
在低压三相四线制(380V/220V)供电系统中,尽管我们人为地尽量想把三相负载分配均匀,但是由于单相负载的存在,必然造成三相负载不平衡,为保证零线的安全性和可靠性,规程规定:
  • 零线电流不得超过相线电流的25%;
  • 主干零线不得装设开关和熔断器;
  • 零线的截面不得小于相线截面的1/2;
  • 零线的一处或多处应做好重复接地。
全部回复(14 )
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-06-14 14:28:14
  • 北域尘埃
    北域尘埃 板凳
    学习了,路过
    2017-03-24 09:22:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么叫做断路器的整定?
书上说:50A的断路器可以被整定为具有这样一个保护范围,即一个与30A断路器常规的过电流脱扣值相似的脱扣曲线范围。 问题:1、计算出来的断路器整定值和断路器的额定值什么关系? 2、断路器的额定值就是定死的,如何整定的?难道是断路器上面有类似拨码开关的东西?通过调节这些拨码开关就调整了其电流大小? 3、我见过断路器,但是没有见到过拨码开关的东西?那到底是怎么整定的?
