土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 根据建筑给的图,雨水管泄流量怎么确定?
根据建筑给的图,雨水管泄流量怎么确定?
发布于:2017-03-02 12:01:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个轻钢结构的仓库,建筑专业给出的雨水系统的做法为见L13J5-2的T4-1和 Y5-2,雨水管为外径110的PVC管。
我截了图,想确定一根雨水管(雨水斗)的泄流量,可是这是个什么雨水斗呢?还是没有雨水斗呢?
全部回复(22 )
  • zds45878196
    zds45878196 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-03-15 08:16:15
  • 水往上流
    水往上流 板凳
    从图看符合87型雨水斗的条件,可以按照标准图集选择,雨水斗的泄流量图集确定,立管泄流量查规范或图集。
    2017-03-14 10:23:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教关于消防水泵吸水管的设置高度问题
消防水泵吸水管的高度要不要一定比最低有效水位低? 如果要的话就要将泵房做低一点了,这样才能最大利用有效容积,如果不需要的话,是否只要将喇叭口深入吸水槽,喇叭口的高度比最低有效水位低600mm就可以满足要求了! 因为我觉得吸水管高于最低有效水位的话,正常情况下自灌吸水肯定是没问题的,但是如果水池水位较低时,自灌吸水就会变成问题,是不是有违自灌吸水的要求?
