土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教关于消防水泵吸水管的设置高度问题
请教关于消防水泵吸水管的设置高度问题
发布于:2017-03-02 11:01:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消防水泵吸水管的高度要不要一定比最低有效水位低?
如果要的话就要将泵房做低一点了,这样才能最大利用有效容积,如果不需要的话,是否只要将喇叭口深入吸水槽,喇叭口的高度比最低有效水位低600mm就可以满足要求了!
因为我觉得吸水管高于最低有效水位的话,正常情况下自灌吸水肯定是没问题的,但是如果水池水位较低时,自灌吸水就会变成问题,是不是有违自灌吸水的要求?
全部回复(10 )
  • nzbf4hm
    nzbf4hm 沙发
    关于你说的两点,消火栓规范图示5.1.12中提示均已说明。我现在,画图控制一般泵房降板500,做200~300建筑层后仍然比水池低,且不做吸水槽,采用旋流防止器。
    2017-03-13 10:20:13
    赞同1
  • liugps
    liugps 板凳
    规范说得很清楚了,仔细看。
    2017-12-06 22:04:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问谁做过甲类储罐的固定冷却水系统的项目?
谁做过甲类储罐的消防固定冷却水系统的项目,发个图纸让我学习一下啊,求教了!
