土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调充氟的几大误区!千万别再被骗了
空调充氟的几大误区!千万别再被骗了
发布于:2017-03-02 10:36:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家里空调制冷效果不好,你的第一想法是不是:我要加氟!氟要加,但是怎么加,什么时候加是个问题。空调加氟存在几大误区,你一定要知道!
空调加氟误区:
1、空调加氟一次多少钱?
这恐怕是空调用户最关心的问题了,现在市场可谓鱼龙混杂,一不小心就被黑了。其实这都是低价移机或低价安装留给用户的陷阱,所以需选择专业的公司,按标准收取相关费用。
2、按压力收费合理吗?
不合理,因为制冷系统压力是随环境温度变化而变化的。在冬季加氟过程中,实际上根本看不到一个压力,哪能按压力收费呢?即使不在冬季,压力表显示的压力也只能作为一个参考值。
3、加氟需要多长时间?
空调加氟专用管道连接好了后,一台空调加氟只需要大概5-10分钟,冬季加氟时间会稍长。
4、空调多久加一次氟?
很多人认为氟利昂必须一年加一次,这个观点并不对,密封性好的空调,几年都不会流失一点氟利昂,所以不需要再去加氟利昂。只有当机器开始出现制冷效果不佳的情况时,加一些氟利昂。
空调加氟具体方法操作
1、开启空调
加氟时需要让空调在制冷模式下运转。因为制热状态下无法进行加氟操作,所以冬天加氟时,要用制热拔换向阀线的方法,强制空调进入制冷状态。
2、连接加氟设备
空调正常启动后,从室外机低压阀侧的工艺口连接加氟设备。此过程中一定要排掉加氟管中的空气和脏物。
3、测压加氟
夏天观察低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右;冬天观察制热时的高压压力,压力稳定后控制在1.7MP左右。
4、撤掉加氟设备
在制冷状态下去掉加氟设备,拧紧外机密封纳子。如果制热状态下去掉设备的话,会造成大量的氟立昂泄漏。
5、加氟完毕
对怀疑有泄漏点的空调,要用洗涤精泡沫进行检查。
全部回复(4 )
  • lossless
    lossless 沙发
    学习了,免得今后上当,感谢楼主分享
    2017-07-11 13:54:11
  • qq_1476688554833
    学习了,免得今后上当,感谢楼主分享。
    2017-03-08 09:25:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调无缘无故漏水咋办
好端端的为什么中央空调会出现漏水现象?是本身中央空调设计的缺陷,还是安装过程中的漏洞,亦或是使用过程中的不当?下面居想网就来详细分下一下。  中央空调漏水的原因主要有以下几点:  1.铜管保温棉没报好  家用中央空调室内管路全部都是采用铜管,铜管里面的冷媒的温度非常低,如果保温棉没有包严实,或者保温棉的质量差起不到良好的保温作用的话,管路上面就会有很多冷凝水凝结,并往下滴,浸湿天花。  解决办法:建议选用一些质量较好的保温棉,不同管径的铜管要采用相应孔径的保温棉,包保温棉的时候要注意不能让保温棉与铜管留有任何间隙,而且要确保铜管不会有任何的裸露。
