土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用配电箱——如何选购
家用配电箱——如何选购
发布于:2017-03-01 13:40:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家用配电箱——如何选购
配电箱的选购使用直接关系到生命财产安全,请慎重;
电,会烧坏电器,会危及生命,会导致火灾;
电,分电压、漏电、电流;
电压:电压不正常:会烧坏电器,甚至起火;
漏电:漏电会危及生命,导致火灾;
电流:电流超载,会导致火灾,烧毁家园、殃及生命;
用电的安全保护,即:电压、漏电、电流的有效保护,缺一不可;
电压保护:作用是保护电器在额定的工作电压内工作,保证电器功能、性能和寿命不受损、不埋下安全隐患、不被高电压烧坏、起火等;
漏电保护:作用是保护人身触电安全和漏电引发火灾;
电流保护:作用是控制电流不过载,不产生高温直接起火,保护电线设施不受损、老化、短路起火,杜绝电气火灾及隐患。
所以,选购使用配电箱一定要明智、慎重,只有电压、漏电、电流全面有效保护,才能真正确保用电安全。
重要提示:目前正在使用的家用配电箱一般无有效保护功能,甚至存在致命性的安全隐患;比方说:
1 、目前配电箱用的漏电保护器,必须要定期每月按一次试验开关,不知道大家有没有按,如果没有按,漏电能否保护都不知道,要命的是漏电保护器坏了、失灵了是没有任何征兆的,而且是继续供电,要是触电,只有死路一条,还有,就算是定期每月按一次试验开关正常,往后的29天保不齐怎么办;所以,漏电电死人经常发生,而通常都伴有“安装了漏电保护器怎么还会电死人呢”,“按试验开关能跳闸,人都电死了为什么就是不跳闸呢”等声音;
2 、目前配电箱通常用空气开关做电流保护开关,实际测试显示, 用空气开关做电流保护, 10A 的空气开关在 15A 时都没有跳闸,直至电线高温破坏绝缘层短路,非常危险;所以,火灾事 故约50%是电气火灾,而 电气火灾发生处一般也都装有空气开关及漏电开关,耐人寻味;
3 、一般都认为家用配电箱装了一些空气开关、漏电开关就万事大吉了,不然;当电压过高时,空气开关、漏电开关是不起电压保护作用的,反而还会烧坏漏电开关(漏电开关被过高电压烧坏后,无征兆,还会继续供电)等,埋下致命性的安全隐患;电网供电电压过高、过低、异常等是不能自主控制的,用电环境不是特别理想,配置使用电压保护器是很重要的。
因此,家用配电箱的核心就是要能有效确保用电安全,否则,就是无稽之谈。
家用配电箱能有效保护用电安全,福虽未至,祸已远离;
家用配电箱不能有效保护用电安全,祸虽未至,福已远离。
根据以上经验,选购使用家用配电箱必须能有效杜绝电气火灾,必须能有效避免漏电电人事故,必须能有效防止电压不稳烧坏电器,必须电压、漏电、电流全面安全保护,必须实用、安全、可靠、有效。
解析资料:如何安全用电之漏电、如何安全用电之电流、如何安全用电之电压;
解析视频:漏电保护测试视频、电流保护测试视频、电压保护测试视频、新型智能配电箱测试视频、漏电开关自测能跳闸并不代表漏电开关能安全使用。
家用配电箱的选购使用直接承载着生命财产安全,请一定要慎重。
  • yangmi562173991
    领教了!感谢楼主。
    2017-03-27 22:32:27
  • 时代电工
    时代电工 板凳
    自己顶一下子
    2017-03-03 14:46:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教控制回路的接线问题
请教下图中标注为红色的部分,为什么a和b同时接地,会过电流保护停车,而h接地则不行。在下理解h接地后将将会产生单相对地短路。提前谢谢您的回复。
