土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教控制回路的接线问题
请教控制回路的接线问题
发布于:2017-03-01 09:46:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下图中标注为红色的部分,为什么a和b同时接地,会过电流保护停车,而h接地则不行。在下理解h接地后将将会产生单相对地短路。提前谢谢您的回复。
全部回复(11 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    学习了谢谢楼主
    2017-03-06 10:45:06
  • 风平浪静02
    smartspring 发表于 2017-3-6 09:23 真心谢谢您的多次回复。在下现在看的是配电手册(四)。在下没有理解的是为什么常闭节点?还有就是在下 …我是说这种逻辑是不成立的。L3 的熔丝不管断与不断,继电器都是不能动作了,因为线圈两端已经被接地短接。380V与220V是什么概念呢?如果一只继电器在57.7%的额定电压下能够动作,在57.7%额定电压下不能释放。这只继电器是不合格的。所以接线Ⅲ的问题也是不成立的。
    2017-03-06 09:45:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教接触器的吸合功率和保持功率
请教接触器或继电器的吸合功率和保持功率是厂家会给出,还是自己计算得到,两者之间是否有一个数量上的计算关系?提前谢谢您的回复。
