土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教接触器的吸合功率和保持功率
请教接触器的吸合功率和保持功率
发布于:2017-03-01 09:26:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教接触器或继电器的吸合功率和保持功率是厂家会给出,还是自己计算得到,两者之间是否有一个数量上的计算关系?提前谢谢您的回复。
全部回复(8 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    风平浪静02 发表于 2017-3-1 10:33 吸合功率和保持功率,两者相差很大。铁芯没有吸合前,绕组阻抗很小,电流就大。铁芯闭合磁回路阻力就小,感 … 谢谢您的回复。明白了。但吸合功率和保持功率是接触器本身产品就定好了吗?期待您的再次回复。
    2017-03-01 11:02:01
  • 风平浪静02
    吸合功率和保持功率,两者相差很大。铁芯没有吸合前,绕组阻抗很小,电流就大。铁芯闭合磁回路阻力就小,感应电动势就大,阻抗也就大了。电流也就小了。不过也就是吸合电流大,才可能把铁芯吸合,触点闭合是吧?
    接触器节电,一般主要在保持功率上动脑筋,因为保持时间长。
    2017-03-01 10:33:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问这样开灯漏保会跳吗?
请问这样开灯漏保会跳吗?
