土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷引下线的密度有什么要求的?
避雷引下线的密度有什么要求的?
发布于:2017-02-28 22:18:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在的高层住宅,在楼顶都有避雷带,我发现楼顶上的避雷带第隔一米多左右就有一条引线插入墙里头。
但是我查资料,说又现代高层住宅楼的避雷引下线一般是利用主柱内的坚向钢筋做避雷引下线。
但是高层住宅楼不可能隔一两米就有一个柱啊。
现代的高层大楼一般是框架剪力结构。沿建筑物边沿,大部分长度是没有柱和剪力墙的。
这样避雷带第隔一米多左右就有一条引线,在很多引下线的下方是没有柱和剪力墙的,这些引下线是怎样引到柱内主钢筋的?
比喻一栋建筑面积400平方,2梯4房的住宅楼。
一般会焊接多少专用引下线? 不可能和楼顶的避雷带引下线这么多吧?
不直接到地下的剪力墙内钢筋可以做避雷带引下线吗?
比喻有个剪力墙 不处在房子的边角,该剪力墙从楼顶到二楼就没有了,因为一楼是空间大的商铺,在二楼是通过横梁和其他的剪力墙连接承重。
做避雷带引下线的柱,必须是一条直线直通地下的吗?
谢谢。
全部回复(9 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    是用柱子里现成的钢筋 多做几根也没问题
    2017-03-15 13:52:15
  • co1476718798164
    boyzxx 发表于 2017-3-11 11:22 楼主理解有误,你说的这种住宅楼一般是按照三类防雷设计。即引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周和内庭院 …一栋二梯四户的楼才有三四根引下线,感觉好少。我以为至少一栋住宅高楼有至少十几根主钢筋做引下线?
    2017-03-11 19:42:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
福州奥体广场地面被雷击,怎么解释?难道地面也要安装避雷装置?
福州奥体中心广场遭雷击 地砖炸开约30厘米浅坑发布时间: 2016-07-19 11:05:32 丨 来源: 福州晚报 丨 作者: 李志波 林春长 徐强 管澍 毛小春 杨勇 丨 责任编辑: 潘泱昨日下午1时许,因为强对流天气的影响,一场大暴雨突袭榕城。持续一个多小时的暴雨致福州市区多条路段积水严重,其中五四北、西园一带积水尤为严重。西园路积水没过膝盖昨日下午4时30分许,晋安区西园路上还有两处大面积的积水,积水最深处没过膝盖,沿街的多个店面都进水了。低洼地积水严重大儒世家一带及梅峰路口路段地势较低,昨日下午2时30分,梅亭路与梅竹路的十字路口处积水达三四十厘米。梅峰路往二环路方向的梅峰宾馆前路段,多个窨井盖不断往外冒水,现场出现一条百米长的积水带,积水将近20厘米深。昨日下午4时30分,记者前往五四北片区时,虽然路面积水基本退去,但这场突如其来的大暴雨,造成了不少路段出现内涝。住在秀峰路山姆小镇的居民林女士表示,下午2时许,流经五四北片区的解放溪,水都快漫到了路面。秀峰路中铁四局公司前,一辆17路公交车“趴”在路上,两个后车轮紧紧卡在水泥坑中。乘客蹚水进站昨日下午3时许,记者来到闽运汽车北站看到,车站前广场的路面已经全是积水,积水最深处约有三十厘米,乘客只能蹚水进站。昨日下午4时许,记者在温泉公园附近看到,晋安河栈道上的水最深处约至成人大腿。海峡奥体中心广场,地砖遭雷击。昨日,有网友发微博反映,海峡奥体中心西广场地面被雷电击中后出现一个窟窿。视频显示:13时44分,似乎是有什么东西击中地砖,碎石瞬间溅起约1米高。由于视频不是特别清晰,看不清楚有电闪的迹象。昨日下午4点多,记者在现场看到,地面上出现了一个直径约30厘米的浅坑。据广场一处游乐园的多名员工介绍,“一声巨响,虽然离我有几十米远,但感觉像是在我身边有什么东西炸了。”一名员工说。网上流传出来的短视频,正是由这家游乐园的一个户外监控探头所拍下。省防雷中心的曾副主任表示,雷电一般会击中较高或者凸起的物体,“如果空旷地面有某部分凸起,就有可能被雷击。”祥坂路水深过小腿记者在祥坂路、祥坂支路和长汀路发现,积水均没过小腿。距离长汀路不到200米的福建电视台旁边的振武路,同样也积水严重。积水来得快去得快昨日,市水务管网公司启动了四级应急预案,派出三四百人、各类抢险车辆及“龙吸水”在市区巡查、排水。该公司有关负责人表示,市民关心的福飞路下穿通道、迎宾路下穿通道、首山路下穿通道和桂山路下穿通道都有人定点值守并实时监控,昨日这四个下穿通道无明显积水,车辆可以正常通行。“至下午5时许,市区的积水都已经基本消退。”明起晴热高温重来昨天榕城个别气象站点半小时雨量就超过50毫米。气象部门预计,明起新一轮晴热高温天气抬头,高温可超36℃,大家注意防暑。昨天榕城最强降水主要集中在西北部,福清、连江等地雨量也相当集中,到昨天17时,榕城雨量超过54毫米,福清、连江多地累计雨量也在50毫米之上。(李志波 林春长 徐强 管澍 毛小春 杨勇 )
