土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 福州奥体广场地面被雷击,怎么解释?难道地面也要安装避雷装置?
发布于:2017-02-26 23:37:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
福州奥体中心广场遭雷击 地砖炸开约30厘米浅坑发布时间: 2016-07-19 11:05:32 丨 来源: 福州晚报 丨 作者: 李志波 林春长 徐强 管澍 毛小春 杨勇 丨 责任编辑: 潘泱昨日下午1时许,因为强对流天气的影响,一场大暴雨突袭榕城。持续一个多小时的暴雨致福州市区多条路段积水严重,其中五四北、西园一带积水尤为严重。西园路积水没过膝盖昨日下午4时30分许,晋安区西园路上还有两处大面积的积水,积水最深处没过膝盖,沿街的多个店面都进水了。低洼地积水严重大儒世家一带及梅峰路口路段地势较低,昨日下午2时30分,梅亭路与梅竹路的十字路口处积水达三四十厘米。梅峰路往二环路方向的梅峰宾馆前路段,多个窨井盖不断往外冒水,现场出现一条百米长的积水带,积水将近20厘米深。昨日下午4时30分,记者前往五四北片区时,虽然路面积水基本退去,但这场突如其来的大暴雨,造成了不少路段出现内涝。住在秀峰路山姆小镇的居民林女士表示,下午2时许,流经五四北片区的解放溪,水都快漫到了路面。秀峰路中铁四局公司前,一辆17路公交车“趴”在路上,两个后车轮紧紧卡在水泥坑中。乘客蹚水进站昨日下午3时许,记者来到闽运汽车北站看到,车站前广场的路面已经全是积水,积水最深处约有三十厘米,乘客只能蹚水进站。昨日下午4时许,记者在温泉公园附近看到,晋安河栈道上的水最深处约至成人大腿。海峡奥体中心广场,地砖遭雷击。昨日,有网友发微博反映,海峡奥体中心西广场地面被雷电击中后出现一个窟窿。视频显示:13时44分,似乎是有什么东西击中地砖,碎石瞬间溅起约1米高。由于视频不是特别清晰,看不清楚有电闪的迹象。昨日下午4点多,记者在现场看到,地面上出现了一个直径约30厘米的浅坑。据广场一处游乐园的多名员工介绍,“一声巨响,虽然离我有几十米远,但感觉像是在我身边有什么东西炸了。”一名员工说。网上流传出来的短视频,正是由这家游乐园的一个户外监控探头所拍下。省防雷中心的曾副主任表示,雷电一般会击中较高或者凸起的物体,“如果空旷地面有某部分凸起,就有可能被雷击。”祥坂路水深过小腿记者在祥坂路、祥坂支路和长汀路发现,积水均没过小腿。距离长汀路不到200米的福建电视台旁边的振武路,同样也积水严重。积水来得快去得快昨日,市水务管网公司启动了四级应急预案,派出三四百人、各类抢险车辆及“龙吸水”在市区巡查、排水。该公司有关负责人表示,市民关心的福飞路下穿通道、迎宾路下穿通道、首山路下穿通道和桂山路下穿通道都有人定点值守并实时监控,昨日这四个下穿通道无明显积水,车辆可以正常通行。“至下午5时许,市区的积水都已经基本消退。”明起晴热高温重来昨天榕城个别气象站点半小时雨量就超过50毫米。气象部门预计,明起新一轮晴热高温天气抬头,高温可超36℃,大家注意防暑。昨天榕城最强降水主要集中在西北部,福清、连江等地雨量也相当集中,到昨天17时,榕城雨量超过54毫米,福清、连江多地累计雨量也在50毫米之上。(李志波 林春长 徐强 管澍 毛小春 杨勇 )
全部回复(12 )
  • he2014
    he2014 沙发
    楼主提供的资料很有用!谢谢!
    2017-04-06 22:55:06
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    qwer9876_ 发表于 2017-3-1 01:02
    大家怎么看
    2017-04-05 08:11:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请问气瓶间的防雷要求
在一个平房的侧面紧靠着平房搭建了两个很小的紧挨着的气瓶间,总面积大约是1.5米乘于3米。使用的是临时金属棚板房,金属棚板房距离原有平方的防雷引下线约两米。请问这样的气瓶间的防雷该怎么做呢?
