土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 园林花卉植物在花坛上的应用
园林花卉植物在花坛上的应用
发布于:2017-02-28 16:12:28 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
花坛的常见类型   在我们的城市园林中所采用的花坛样式多种多样,无论从何种角度分类都是以观赏功能为基本点组成的生态景点。为更好地对花坛进行理解和应用,现将在园林中常用的几种花坛形式归纳如下。
  (1)依空间位置分类
  平面花坛:花坛与地平面基本一致,或有微小坡度,便于排水和管理,可从不同角度观赏。
  斜坡花坛:花坛与地平面呈一定角度,一般根据地势位于坡地上,大多单面观赏。
  立体花坛:花坛向空间伸展,具有竖向景观,大多可四面观赏。
  高台花坛:为了分隔空间或受地形、地势限制,设置的高于地面的花台。
  下沉花坛:花坛设置低于地平面,可由高处俯视整体效果,也可走近花坛细赏。
   依花卉材料分类
  一、二年生草本花卉花坛:花坛主体花材为一、 二年生草花,具有颜色绚丽、花型整齐、花期集中的优势。 但是观赏期相对较短,需及时更换以保持繁花似锦的效果,幽维护费用比较高,一般适用于重点区域。
  宿根花卉花坛:主要以宿根花卉为主的花坛,优势是一次栽植,可观赏数年,管理起来较简便。 由于其栽植位置固定,一般用于远景或非主要区域。
  球根花卉花坛:用球根花卉布置的花坛,花色丰富鲜艳,株型整齐,具有良好的景观效果。但是大多球根花卉花期较短,花后休眠,需更换或配植其他植物保持景观,投资费用较大。适用于重点区域的坡地或有一定地形的区域。
  混合花坛:由多种草本和木本观赏植物组成的花坛。主要优势是色彩丰富,景观壮丽,观赏期相对较长。要求有较高的设计、种植、管理的水平。
  模纹花坛:由低矮的观叶植物或花叶兼美的植物组成,表现出精美的图案或文字。
  毛毡花坛:由观叶植物组成精美的装饰图案,修剪整齐,表面平整,形成美丽、别致的景观。
   依花坛功能分类
  主景花坛:有明确的主题,可形成独立的景点,常构成景观中心的花坛,常用在广场、建筑物前、交叉路口处,大多为大型立体花坛。
  衬景花坛:主要作为背景,起衬托和点缀作用的花坛。大多用在雕塑、宣传睥、建筑等前面或周围。
  造型花坛:以植物材料为主根据主题塑造出各种形态的造型,常为人物和动物造型,也包括花堆、花台及文字花坛。
  主题花坛:利用多种植物形态各异、色彩丰富的特点,塑造出突出主题思想的综合园林景观。
  标记花坛:利用花卉组成各种徽章、图案或字体陪衬主体,起到宣传、标志或纪念的作用。
  基础花坛:为掩饰建筑物、小品以及植物基部,在其周嗣布置花堆或花带,使之与地面衔接处更加协调自然。
   依花坛之间的关系分类
  独立花坛:单体花坛独立设置。一般作为广场、建筑物前庭、交叉路口等特定环境的中心。
  连续花坛:同一环境中设置多个小花坛,大多形状相同,也可轮廓发生变化,但要遵循统一的规律。常设置在道路两侧或广场周隔,产生连续的花坛景观效果。
  花坛群:由相同或不同形式的多个单体花坛组成,在构罔或景观上具有统一性。多设置在面积较大的区域。
   园林花坛植物的选择与配植
  可应用于花坛的园林花卉可谓种类繁多,可以以观花灌木为主景,也可以以一、二年草本为主体,甚至可以采用多年生宿根或球根花lJ十来配植。
  混合花坛应用开花灌木同一、二年生和多年生草本花卉混合配植;而专类花坛多应用品种繁多的同一种花卉配植,如月季花坛、菊花花坛等。模纹花坛所用植物的高度和形状对纹样的表现有密切关系,低矮、细密的植物才能形成精美的图案。
  所以一定要选择生长缓慢整齐、株型矮小、分枝紧密、叶子细小、萌蘖性强、耐移植、耐修剪、易栽培、缓苗快的植物材料,如红绿草、白草、尖叶红叶苋等。如果是观花植物要选择花小而繁、观赏价值高的种类,合理搭配植株的高度与形状。
  同时,也要依据植物色彩美进行选择和配植。花坛是把花期相同的多种花卉或不同颜色的同种花卉种植在具有几何形轮廓的植床内并组成图案的一种花卉布置方法,运用花卉的群体效果来体现图案纹样或观赏盛花时的绚丽景色,它以突出鲜艳的色彩或精美华丽图案体现其装饰效果。
  在盛花花坛的植物选择上,一、二年生花卉为花坛的主要材料,其种类繁多,色彩丰富,成本较低。球根花卉也是盛花花坛的优良材料,色彩艳丽,开花整齐,但成本较高。 适合作花坛的花卉应株丛紧密、着花繁茂。理想的植物材料在盛花时应完全覆盖枝叶。理想的花卉植物要求其花期较长,开放一致,至少保持一个季节的观赏期。如球根花卉,要求其栽植后花期一致,花色明亮鲜艳,有丰富的色彩变化,纯色搭配及组合较复色混植更为理想,更能体现色彩美。因此在色彩设计上要精心选择不同花色的花卉来巧妙搭配,充分体现花坛草花的色彩艺术。
  其次,不同种花卉群体配合时,除考虑花色外,也要考虑花的质感相协调才能获得较好的效果,还要根据花坛植物的体态进行选择和配植。为了使花坛产生层次感的视觉效果,应把高低不同的植物进行搭配种植。总体来讲,花坛植物材料的选择尽量要满足色彩鲜艳、株型整齐、花朵致密、观赏期长、抗逆性强等特点 。
   常见园林花卉树木
  一.美丽胡枝子
  拉丁文:Lespedeza Formosa
  科属:豆科 胡枝子属
  产地:产于河北、山东、江苏、安徽等地。生于海拔2800以下的山坡、路旁及林缘灌木丛。朝鲜、日本、印度也有分布。
  (一)特征
  直立灌木,高1到2米。多分枝,枝伸展,被疏柔毛。总状花序单一,腋生,比叶长,或构成顶生的圆锥花序。花冠紫红色,荚果倒卵形或倒卵状长圆形。花期7到9月,果期9到10月。
  (二)习性
  适应性较广,耐旱,耐高温,耐酸性土壤和贫瘠土壤。多散生,通常生于向阳山坡、山谷、路边灌木丛或者林缘。
  (三)栽培
  繁殖方式为播种育苗和扦插育苗。
  (四)用途
  由于其花色艳丽,很适宜做观花灌木或作为护坡地被的点缀。具体在绿化应用中,可以用美丽胡枝子作为护坡地被一个景观元素来进行设计,落叶丛生灌木和常绿藤本植物互相搭配,使护坡植物的搭配不单调而又有特色。
  二.美女樱
  拉丁文:Verbena hybrida
  科属:马鞭草科 马鞭草属
  产地:原产巴西、秘鲁、乌拉圭等地,现世界各地广泛栽培,中国各地也均有引种栽培。
  (一)特征
  全株有细绒毛,植株丛生而铺覆地面,株高10~50厘米,茎四棱;叶对生,深绿色;穗状花序顶生,密集呈伞房状,花小而密集,有白色、粉色、红色、复色等,具芳香。
  (二)习性
  喜阳光、不耐阴,较耐寒、耐荫差、不耐旱,北方多作一年生草花栽培,在炎热夏季能正常开花。在阳光充足、疏松肥沃的土壤中生长,花开繁茂。喜温暖湿润气候,喜阳,不耐干旱,对土壤要求不严,但以在疏松肥沃、较湿润的中性土壤能节节生根,生长健壮,开花繁茂。在上海小气候较温暖处能露地越冬。
  (三)栽培
  繁殖方式为播种和扦插繁殖。
  (四)用途
  美女樱茎秆矮壮匍匐,为良好的地被材料,可用于城市道路绿化带,大转盘、坡地、花坛等。混色种植或单色种植,多色混种可显其五彩缤纷,单色种植可形成色块。例如,在公路干道两侧绿化带用不同颜色问种,每30m一色,犹如铺地彩带;又如交叉路口转盘处以环状方式种植,由里至外采用不同颜色,形如铺地彩虹,视觉效果甚佳。
  三.米兰花
  拉丁文:Aglaia odorata
  科属:楝科 米仔兰属
  产地:原产亚洲南部,广泛种植于世界热带各地。
  (一)特征
  常绿灌木或者小乔木,茎多小枝,幼枝顶部具有星状锈色鳞片,后脱落。奇数羽状复叶,互生。圆锥花序腋生,雌蕊子房卵形,密生黄色粗毛。浆果,卵形或球形两性花的花梗稍短而粗。花期5到12月,或四季开花,果期7月至翌年3月。
  (二)习性
  温暖湿润和阳光充足环境,不耐寒,稍耐阴,对土壤适应范围较广,但以在土层深厚、疏松、肥沃的微酸性沙质土壤为最好,冬季温度不低于10℃。常生低海拔山地的疏林或灌木林中。
  (三)栽培
  繁殖用扦插、高枝压条或播种。
  (四)用途
  米兰盆栽可陈列于客厅、书房和门廊,清新幽雅,舒人心身。在南方庭院中米兰又是极好的风景树。放在居室中可吸收空气中的二氧化硫、和氯气,净化空气。
  四.墨兰
  拉丁文:Cymbidium sinense
  科属:兰科 兰属
  产地:分布于中国福建、台湾、广东、广西、云南等地。品种丰富。
  (一)特征
  根长而粗壮。假鳞茎椭圆形。叶4到5枚丛生,剑形。花茎直立,高处页面着花5到17度;花期9月至翌年3月。
  (二)习性
  喜温暖湿润,稍耐寒,忌酷热。要求土壤排水好,冬季阳光充足,其他季节适度遮荫。
  (三)栽培
  繁殖以分株繁殖为主。
  (四)用途
  是名贵的室内观赏花卉。
  五.木芙蓉
  拉丁文: Hibiscus mutabilis
  科属:锦葵科 木槿属
  产地:中国辽宁、河北、山东等地,日本和东南亚各国也有栽培。
  (一)特征
  为落叶灌木或者小乔木,花单生于枝端叶腋间,蒴果扁球形,种子肾形,背面被长柔毛。
  (二)习性
  木芙蓉喜光,稍耐阴;喜温暖湿润气候,不耐寒。
  (三)栽培
  繁殖方式以扦插,压条,分株为主。
  (四)用途
  由于花大而色丽,中国自古以来多在庭园栽植,可孤植、丛植于墙边、路旁、厅前等处。
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供
    2018-11-15 10:36:15
  • 重庆洋子
    重庆洋子 板凳
    干货 学习了
    2017-02-28 22:22:28
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
盆花的春季修剪方法
春季给盆花进行修剪是很有必要的,可去除病枝弱枝、控制徒长、调整树势、节约养分~从而使盆花姿态更和谐优美,生长更旺盛~  那么给盆花修剪得时候需要注意什么呢?  首先修剪前需要对自己的植物有所了解,它的生理习性、着花部位等,比如月季、石榴、扶桑、茉莉等为当年生枝条开花,此类花卉可进行重剪促使多抽枝。  而像迎春、梅花、杜鹃、碧桃等在二年生枝条上开花的植物,这种类型的植物多在入冬时或者花谢后再进行修枝促发新梢,而早春发芽前不宜再整枝以免影响开花。
