土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 盆花的春季修剪方法
盆花的春季修剪方法
发布于:2017-02-27 17:00:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
春季给盆花进行修剪是很有必要的,可去除病枝弱枝、控制徒长、调整树势、节约养分~从而使盆花姿态更和谐优美,生长更旺盛~
   那么给盆花修剪得时候需要注意什么呢?
  首先修剪前需要对自己的植物有所了解,它的生理习性、着花部位等,比如月季、石榴、扶桑、茉莉等为当年生枝条开花,此类花卉可进行重剪促使多抽枝。
  而像迎春、梅花、杜鹃、碧桃等在二年生枝条上开花的植物,这种类型的植物多在入冬时或者花谢后再进行修枝促发新梢,而早春发芽前不宜再整枝以免影响开花。
   修剪有什么原则?
  留内不留外,留直不留横。
  朝向株型中心的芽叫做内芽,朝向外侧的芽叫做外芽。修剪基本是在外芽的位置进行。以蓝色线条标出的位置修剪,枝条向外生长,可以确保植株的通风和光照。以红色线条标出的位置修剪,枝条向内生长,容易挤在一起,会影响到植株的通风和采光。
   需要修剪哪些枝条?
  病枝、枯枝、细弱枝、徒长枝、交叉枝、过密枝……
   修剪时有什么小技巧?
  下剪口不要离芽太近,以免切口干燥失水或者感染影响芽点生长。
  易发枝的植物,如蜡梅、冬珊瑚等可以短截促发新枝使株型更丰满。
  不易发枝的植物,如茶花、白兰等一般只轻剪,剪除病枯枝,杂乱枝即可。不用修得太厉害。
  枝条柔软的藤蔓类植物,如迎春、金银花等需要及时修除枯枝病枝以保证植株通风透光,同时使植株分布均匀。
常见养花知识问答:
怎样调节温度
一般北方的冬季温度较低,所以在栽培喜高温花卉时,就要注意保温,如白兰、米兰等冬季室温均不能低于10℃。而在夏季,应选择通风凉爽的地方来摆放仙客来、蟹爪兰等喜凉爽的植物。也可用调温的方法控制花期,从而达到使其按需开花的目的。
哪些花木需要防冻保暖
观花类植物,如米兰、扶桑、一品红、君子兰、仙客来等,冬季保暖温度多数需要在 5℃以上,还要防冷风吹袭。像百枝莲、美人蕉等花卉的块茎,到了冬天,地栽的必须掘起,放置室内保温,盆栽的也要注意保温。观叶植物,如苏铁、文竹、蒲葵、龟背竹等,冬季只要在12℃以上,不结冰即可。注意其中的龟背竹要求稍高,要保持在5℃以上。而仙人掌类植物则要在10℃左右最宜。
暖气是否影响观叶植物生长
冬季,在居室中生长的植物,由于供暖时间不均,室温很难达到要求。昼夜温差大,对植物生长很不利。因此,要注意通风换气,严防干燥,勤往植株上喷水,以此来增加空气湿度。植株要与暖气保持一定距离,以防温度升高使叶片干尖。
哪些观叶植物最忌低温
有很多观叶植物只能生活在中、高温环境里,如果在低温下,就会产生冻害,甚至死亡。比如娄氏海芋,它最适温度为20--30℃,冬季室温不能低于18℃;变叶木遇冷会落叶,蕨类植物也忌低温。竹芋属植物最忌低温,一旦环境温度低于15℃以下,叶子就会萎缩、卷曲,直至脱落。因此,如果冬季居室内的温度低于15℃,那么在选择观叶植物时就要注意了。
花卉对光照有哪些要求
花卉通常分为喜阳和喜阴两类。月季、石榴、菊花、水仙、荷花等都属于喜阳类,它们需要在阳光下栽培生长才会良好。喜阴类植物是指原生长在阴坡或林间较荫湿环境中的花卉。如四季秋海棠、君子兰、杜鹃、龟背竹等,它们都不喜欢强光直射。
自来水能浇花吗
有人说,因为水中含有氯气,因而不能用于浇花。但通过多年的实践证明,自来水ph值在6.8--7.8时,是可以浇花的。其中包括名贵的喜偏酸性的杜鹃、茶花、兰花等。通过合理的肥水管理,可年年叶绿花繁。
用茶叶水浇花好吗
人们往往认为,用茶水或者淘米水,甚至洗鱼肉的水浇花,会给花卉增加养料。其实这是不科学的。茶叶中含有许多生物碱,它们都会影响植物对土壤中有机养分的吸收,并且本身对植物生长并没有多大帮助。淘米水和洗鱼肉水的确含有养料,但必须经过腐熟、发酵后才能被植物吸收。否则会灼伤植株的根系。
为什么浇水不能一次过量
植物根系主要的作用在于固定植株生长,吸收土壤中的水分和养料。同时根也在进行着呼吸。假如浇水过量,盆土被水浸泡,根部的呼吸就会受阻,长期过量浇水,盆花会烂根、死亡。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
请各位再帮忙识别几种莆田的园林植物
今年1月底在莆田公园里拍摄的,希望能得到各位指教。
