来源:博牛结构优化设计 作者:姜洪菲
结构专业易错易漏点精选100条
结构设计总说明
(1)保持统一
1、上部结构设计总说明尽量不要含有基础部分的内容,一旦有的话务必注意和地下室总说明保持一致。
2、结构总说明当中的墙体材料是否与建筑一致。
3、核对墙体拉结筋做法与楼梯间钢丝网做法与建筑说明是否一致。
4、覆土厚度是否与建筑一致。
5、后浇带等节点详图人防与非人防地下室是否统一。
6、抗震等级,嵌固端等是否与结构计算相符。
7、抗浮设计水位与取值地勘报告是否一致。
(2)设计明确
8、明确带“E”钢筋使用部位,避免后期施工中产生误解。
9、设计说明尽量明确化,A或B的字样容易造成工程量的不明确。
10、主楼相关范围应明确跨数为几跨,不同规范对相关范围的规定有出入,因此要加以明确。
(3)避免遗漏、保持规范更新
11、一些通用的节点详图是否完整无遗漏?
12、核对钢筋符号,一般来讲现在的图纸除了电梯吊钩采用一级钢,基本均采用三级钢(通常来讲一级钢采购困,价格也不见得比三级钢便宜,有些区域更贵)及以上。
13、设计依据的规范、图集等是否为现行版本,避免使用作废的规范、图集作为设计依据。
基础及地下室
(1)基础
14、桩基图纸中应注明试桩数量。
15、详图的平面剖面是否对应?表达是否清晰完整,诸如锚固长度等是否注明?
16、砖胎膜的厚度,材料,粉刷与否在承台图纸上应当予以表达。(有些设计院可能从来不画这个砖胎膜,但对一些比较成熟的甲方,诸如万科,都要求图纸上进行表达,以便招标阶段的工程量统计)
17、总说明中的垫层厚度、材料是否承台详图中的一致。
18、结构排水沟是否与后浇带,承台等冲突。此外,结构排水沟成本较高,可考虑与建筑协商取消排水沟,或利用建筑做法在面层中设置排水沟。
19、对于防水板,要根据沉降情况考虑是否设置软垫层,明确软垫层厚度及材料。
(2)地下室总体把握
20、注意核对地上、地下竖向构件尺寸是否一致,建筑、结构专业是否一致?涉及转换的柱在上部结构是否能够对应上。
21、对于人防与非人防由两个设计院来完成设计的情况要特别注意:是否有遗漏的配筋(例如:位于主楼的人防构件是人防院完成还是主体设计单位设计,人防与非人防交接处的梁、板配筋是否人防及非人防均未表达等等)
22、各降板区边界范围,降板厚度注意与建筑,设备等专业仔细核查,人防区域不得穿管。
23、主楼和地下室交界处的梁高度是否合适?若采用双梁的做法是否绘制了节点详图。
24、套管,洞口的预留注意与各专业核对图纸,互相配合,避免遗漏。
25、集水坑尺寸、标高结构与建筑是否一致,是否有遗漏?
26、基坑降水停止条件是否过长,若过长会导致成本增加。
27、地下室混凝土抗渗等级是否明确,等级是否过高。
(3)地下室配筋
28、外墙拉筋间距应与和水平、竖向钢筋间距匹配。
29、纯地下室顶板梁是否命名为WKL?
30、梁箍筋肢数,纵筋排布是否满足满足规范要求。
31、有些设计院采用软件直接生成的配筋简单修改的做法,实为不可取。若坚持采用,注意从概念上入手,核对梁的命名,跨数,配筋是否合理并完善修改。
32、核对图纸上是否有遗漏的墙、柱编号(或有编号无配筋),梁、板配筋等。
33、人防区拉筋应指明为梅花形布置,非人防区可采用矩形布置。
34、外墙顶部、底部暗梁均可取消,施工麻烦。
(4)地下室细节
35、设备吊装孔结构是否表达,尺寸大小是否与建筑一致?
36、一些梁高较大部位与设备专业仔细核对净高是否满足要求。
37、由于人防荷载较大,人防楼梯的净高要求要特别注意核对,避免碰头。
38、人防次要出入口的楼梯不必按人防荷载进行设计,按照普通楼梯设计即可。
39、楼梯起跑位置做法要给出。
40、汽车坡道设计方案的合理性,净高是否满足要求。
41、协助建筑核查电梯坑标高是否合理,一般来讲至少1.4或1.5米,否则缓冲距离不够用。
42、地下室顶板一些出地面的节点,诸如采光井等容易遗漏。
43、人防临战封堵等大样图是否遗漏。
44、人防口部详图是否和平面对应,剖面是否完善。
45、无梁楼盖的柱帽是否与采光井或类似洞口冲突。
46、出地面的出风口详图是否遗漏。
47、后浇带节点做法是否合理,不必设置附加钢筋。
48、地下室外墙附加钢筋网片是否有必要设置,一般当保护层厚度大于50mm时才需要设置。
49、地下室外墙编号是否遗漏。
地上结构部分
(1)总体把握
50、建筑、结构竖向构件定位、尺寸是否一致?
51、各层外立面线脚是否与建筑一致,是否有遗漏?
52、层高表的信息是否完善,底部加强部位是否注明?
53、涉及与幕墙配合部位要及早沟通,互提条件,避免幕墙安装出现问题。
54、阳台、卫生间、厨房等涉及降板的房间,降板高度是否与建筑匹配,尤其注意首层设置地暖的住宅项目其标高的变化。
55、沉降观测点的设置不要遗漏。
56、雨棚是钢结构还是混凝土结构,若为钢结构是主体单位设计还是钢结构厂家二次深化,图纸是否注明?
57、未注明的配筋、板厚、墙厚等信息是否在小说明里有指明。
58、后浇的管道井等是否在图纸上用特殊符号或填充加以表达?
59、构造柱建议全部在图纸上表达,虽然有些设计单位习惯在总说明中表达,但成熟的甲方会要求构造柱全部表达,以方便施工、造价。
(2)细节把握
60、节点详图的剖断方向是否与平面索引的方向一致,详图中的梁高是否与大平面一致。
61、某些节点做法可能是参考了其他工程,仅对尺寸做了修改,但并未考虑其施工可行性。诸如下图:100mm厚的板中显然放这些钢筋并不合适。
62、梁上翻处梁配筋图的标高是否有特殊指明,使之相互对应。
63、避免卧室上方有梁的存在。
64、墙、柱配筋详图中的箍筋放样是否详图一致,箍筋肢距是否满足规范要求。
65、梁腹板高度大于450mm,梁配筋图或总说明或小说明是否给出纵向构造钢筋的设置。
66、斜交轴网、弧形轴网等部位复核定位是否清晰明确,把自己假想成施工人员看是否能够实现施工。
67、斜交梁过多部位施工难度大,可考虑将斜角梁取消,采用横平竖直的方式布置以便利施工。
68、一些井道周边的梁可采用诸如200*300或150*300的尺寸,一则避免成本浪费,二则避免净尺寸不满足要求。
69、屋面上人孔、设备基础及其详图不要遗漏。
70、屋面栏杆的支座不要遗漏,需要表达并定位。
71、屋面檐沟降板是否有遗漏做法。
72、雨棚轮廓、标高等建筑结构是否一致。
73、是否存在由于降板导致的次梁比主梁高?可否避免?若必须设置,不要遗漏该节点详图。
74、是否存在上部异形柱截面尺寸大于下部矩形柱?若存在,不要遗漏节点详图。
75、梁布置是否与立面百叶冲突,影响立面效果?
76、部分出挑长度较大的挑板,其板支座钢筋伸入主体结构的长度是否能实现弯矩平衡?
77、梁上开洞涉及降标高的,核对是否降标高后穿洞部位受力不合理?
78、剪力墙上开洞的要与设备套图,核对是否开洞部位与剪力墙边缘构件冲突?应避开暗柱。
79、室内楼梯是钢楼梯还是混凝土楼梯?设计不要遗漏。
80、电梯吊钩在顶层不要遗漏。
81、尺寸小于200mm的构造柱一般可改为素混凝土砌筑,方便施工。
82、图签上的图纸名称是否与图纸的内容相一致,尤其是以标高命名的图纸是否与层高表相一致。
83、柱配筋图是否存在中间的钢筋直径大于角部等不合理的情况?
84、节点大样钢筋应分别注明或在总说明补充弯锚长度和直锚长度。
85、核对图纸上是否有遗漏的墙、柱编号(或有编号无配筋),梁、板配筋等。
86、连梁侧面纵筋同墙体水平分布筋,如果连梁两侧为暗柱时,无墙体水平分布筋,建议在这种情况下指定连梁两侧腰筋规格和数量。
87、高层建筑,梁配筋图是否归并层数过大,造成浪费。
88、边缘构件尺寸,尤其带有Lc的边缘构件,其尺寸不要漏标。
89、梁配筋图的小梁可在小说明中统一表达,避免图面凌乱。
90、上下层竖向构件变截面或取消等部位柱填充是否表达无误。
91、坡屋面楼板定位是否遗漏。
92、结构外围封边梁梁高是否与建筑详图及立面统一。
93、梁钢筋排布是否合理,是否存在钢筋摆放间距不满足规范的情况。
94、阳角附加钢筋是否设置。
95、折板大样是否遗漏。
96、飘窗大样是否遗漏
97、竖向构件是否突出建筑外轮廓,以至影响立面效果或人体感受。
98、超长结构是否设置变形缝或后浇带等。
99、内隔墙下若设置楼板附加钢筋,二者位置是否对应。
100、放置于楼层梁上的TL下方不必设置梯柱。
返回版块140.14 万条内容 · 2080 人订阅
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
