选择新风机的时候,新风系统的是一个很重要的因素。新风量反映出新风系统的效率的指标,好享家小编根据国家新风标准,为大家讲解一下新风量的计算方法,便于大家在选购新风系统有一个参考的标准。
人均新风量需求计算
按人均需求计算新风量是常见的新风量计算方法,国家规定家庭人均新风量应该满足30m3/h,打个比方,假设您家的客厅活动的人数为4人,那么这一区域所需要的新风量W=30m3/h*4人=120m3/h。如此类推,每个房间都可以这样计算,将得出的结果相加就是整个房子所需要的总新风量。
换气次数计算
另一种新风量计算方法是按换气次数计算,将室内空间的体积计算出来,即室内的空气体积总量。根据国家标准,用途不同的区域每小时换气次数不同,家庭的换气次数应满足每小时0.6次,即新风机应能每小时将室内空气的60%置换完。
以上就是两种主要的新风量计算方法,可以根据这些方法来估计自己的房子需要多少新风量,按照新风量来选购新风机组,另外需要注意的是,如果区域的空气环境较差,例如家里可能有人抽烟,或者厨房油烟影响较大,那么可以适当增加每小时新风量或者提高新风次数。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
卫生间排气用的风管为什么还要加“防火阀”,用途和原理是什么?本帖最后由 二蛋子 于 2017-2-27 12:33 编辑 卫生间排气扇这段风管(320*160)上的防火阀(70度)是不是独立的,不与消防联动挂钩的。工作原理是不是这样的:当卫生间排气扇吸入的烟气体达到70度,此风管上的防火阀自动关闭,此时卫生间排气扇吸入的烟气就无法排入这个风井内(但烟气一直存在于风管内)自己见解:当本层着火产生烟气,卫生间排气扇吸入烟气达到70度,防火阀关闭了,但排气扇一直在转还是会吸入70度及以上烟气至风管。防火阀是否关闭-排气扇在转、风管内有烟气一直停留在风管内。(
只看楼主 我来说两句 抢板凳好像是总人数乘以30,或者根据换气次数,选择最大值吧。
