土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 卫生间排气用的风管为什么还要加“防火阀”,用途和原理是什么?
发布于:2017-02-27 12:24:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
卫生间排气扇这段风管(320*160)上的防火阀(70度)是不是独立的,不与消防联动挂钩的。
工作原理是不是这样的:
当卫生间排气扇吸入的烟气体达到70度,此风管上的防火阀自动关闭,此时卫生间排气扇吸入的烟气就无法排入这个风井内( 但烟气一直存在于风管内)
自己见解:
当本层着火产生烟气,卫生间排气扇吸入烟气达到70度,防火阀关闭了,但排气扇一直在转还是会吸入70度及以上烟气至风管。防火阀是否关闭-排气扇在转、风管内有烟气一直停留在风管内。( 除非因为70度防火阀动作而联动排气扇自动关闭)
全部回复(13 )
  • fzh-2006
    fzh-2006 沙发
    因为排气扇是非消防用电,火灾时是被切断的(简称“切非”),所以,无需考虑其消防时的开启状态。
    70℃防火阀是防火分区隔断需要,水平风管、竖井都是极其容易蔓延火灾的。
    2017-03-01 08:46:01
    赞同1
  • 新华盘
    新华盘 板凳
    谢谢楼主分享,小弟在此一拜!
    2022-03-21 08:27:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
室外管路压力表怎么防冻
北方天气寒冷,屋面或室外管路压力表容易冻怎么解决
