土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论强弱电并行的问题
讨论强弱电并行的问题
发布于:2017-02-25 08:19:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防电缆或通信光纤缆和380V或220V电缆桥架并行间距要多大?如果要并行需要那些措施?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空房电表有电流显示
住宅空房发现将总开关合闸,各路插座合闸后,不带任何负载,电表上有20毫安左右的电流,将其中的任何一路插座回路断开就没有电流了,是不是线路之间电容电流?
