土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空房电表有电流显示
空房电表有电流显示
发布于:2017-02-24 16:18:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅空房发现将总开关合闸,各路插座合闸后,不带任何负载,电表上有20毫安左右的电流,将其中的任何一路插座回路断开就没有电流了,是不是线路之间电容电流?
  • 风平浪静02
    光凭叙说还不能确定问题。一般低压系统距离不大的话,电容电流不应该这么大。线用兆欧表测试一下,排除绝缘泄漏。
    2017-02-25 16:25:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁能提供《柱上变压器一体化成套设备技术条件》T/ECE111-2016
电力企业联合会的标准,2017-1-1开始实施的,望不吝赐
