土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何正确使用与保养净水器
如何正确使用与保养净水器
发布于:2017-02-24 15:19:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
净水器在中国已经开始普及进入千家万户,人们已经开始认识到饮水安全对健康甚至生命的重要性,净水器市场正在进入羊群效应期,很多朋友看到别人家都在安装净水器,自己也就开始关注净水器直到安装净水器,这是净水行业进入一波小高潮的开始,净水市场正在逐渐爆发。
但是只知道购买安装净水器还是远远不够的,还需要会使用净水器,在这里,居想网小编来告诉您净水器日常使用过程中需要注意的地方:
一、净水器害怕曝晒和严寒。
净水器夏天在烈日的曝晒下容易老化,在冬天温度太低内部水路会结冰,都会对净水器造成损害,所以净水器适合安装在室内阴凉的地方,不能太靠近热源。
二、长时间不使用净水器问题。
长时间不使用净水器,净水器里面的水细菌会超标,需要对净水器进行冲洗,替换成新鲜水后再使用会更安全,养成经常冲洗净水器的好习惯。
三、滤芯寿命问题。
净水器内各种滤芯的使用寿命取决于原水水质和用水量,如果原水水质太差,那就会缩短滤芯的寿命,用水量太大也会影响滤芯寿命。在使用一段时间后,如果发现口感明显变差,或者产水量明显变小,一般来讲就是应该更换滤芯了。
四、自来水水压要稳定。
自来水水压忽大忽小会产生水锤现象,瞬间压力过大很容易损害净水器内部件,所以在安装净水器时候可以预先安装净水器前置专用阀门,在出门或者短时间内不使用净水器的情况下,需要关闭进水阀门,让净水器免受水压冲击,这样可以延长净水器使用寿命。
五、纯水机产水量。
纯水机产水量和原水有很大关系,原水水质、水温和水压大小直接决定了产水量。
六、净水器故障处理。
净水器发生故障的时候请先关闭进水阀门,切断水路,然后拨掉电源,家用净水器属于专业过虑设备,结构比较复杂,自己随意拆装容易漏水、漏电,甚至会发生事故,所以发生问题需要请专业人员上门维修调试。
  • qq_1476688554833
    平时还真没有注意这块,学习了,感谢楼主的分享。
    2017-03-08 09:26:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调各配件有什么作用,应该如何配合使用?
中央空调可以说是冬夏两季,大家最离不了的电器。和其他电器一样,中央空调想要正常运作都需要每一个配件相互协作。今天居想网小编就讲讲中央空调的各个配件在工作时都起着什么作用。 首先是中央空调的风口,它是中央空调系统中用于送风和回风的末端空气分配设备。送风口是将制冷或加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一个空气循环来实现室内的制冷采暖。 其次是温控器,它是中央空调很重要的组成部分。一般都设置有四个大的功能键,开关键、模式键、风速键和温度设定键。其中模式键是用来设定制冷还是制热的,而风速键和温度设定键是设置风速和温度。
