土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆式冷水机使用前有哪些注意事项
螺杆式冷水机使用前有哪些注意事项
发布于:2017-02-21 15:46:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
螺杆式冷水机是现在化工、食品、建筑、医药等很多行业普遍使用的制冷设备,主要是给大型冷量需求场合提供工艺冷冻水,从而起到制冷降温的作用。但是我们在购买螺杆式冷水机之后首先面临的就是使用问题,在使用螺杆式冷水机前我们要注意什么呢?
一、螺杆式冷水机安装完成后,要检查电系统是否连接完好。一般情况下,机组的电源是3相380V 50HZ,用户接电时,应该严格按照冷水机组铭牌显示电源来执行。
二、检查螺杆式冷水机与冷却水塔、循环水泵、保温水箱、被冷却设备之间的管道是否连接正确并相匹配,尤其是管道尺寸,应该根据螺杆式冷水机的喉尺寸进行安装,万万不可将水管尺寸缩小,否则容易引起冷水机高压过载影响制冷效果,甚至增加耗电量。
三、确认各制冷设备之间的阀门是否有打开,保温水箱及冷却水塔的进水是否顺畅,检查管道之间是否有漏水现象,冷冻水管是否有按照要求包保温棉等等。尤其是循环水泵里面有个膜,不取下来会影响使用。
螺杆式冷水机有水冷式和风冷式之分,用户可以根据实际需求来选择。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-02-24 08:23:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【技能升级】不得不看的中央空调干货
素材 | 互联网 编辑整理发布 如需转载,请注明来源 中央空调系统——优点 经济节能: 主机由微电脑控制,每个区间末端风机盘管可自行调节温度,区间无人时可关闭,系统根据实际负荷做自动化运行,开机计费,不开机不计费,有效节约能源和运行费用。 环保: 主机采用水源热泵型机组,电制冷,没有燃烧过程,避免了排污;整个系统为密闭式管路系统,可避免霉菌灰尘等杂质对系统的污染,使环境清新优美,特别适于高档别墅、高级公寓与写字楼的使用。
