土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公卫生间小便器安装高度多少最为合适
办公卫生间小便器安装高度多少最为合适
发布于:2017-02-21 10:18:21 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  关于办公卫生间小便器安装高度多少合适这个问题,下面华誉嘉禾装饰-办公室装修公司为大家摘录一篇关于小便器安装的相关介绍,希望可以给大家提供一些帮助或建议。
办公卫生间小便器安装高度效果
  小便器是一种装在卫生间墙上的固定物,由粘土或其他无机物质经混练、成型、高温烧制而成。那么小便器办公卫生间小便器安装高度多少合适呢?
  就一般情况来讲,居住和办公或公共建筑是600毫米,幼儿园是450毫米(自地面至下边缘),这是参照国标建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范得。幼儿园的小朋友都比较小,身高不够,所以在安装小便器的时候一定要考虑全面。
办公卫生间小便器安装示意图
在其他方面还有一些要求:
  1、用冲洗阀的小便器节水器进水口中心至完成墙的距离应不小于60mm。
  2、任何部位的坯体厚度应不小于6mm。
  3、水封深度,所有带整体存水弯卫生陶瓷的水封深度不得小于50mm。
办公卫生间小便器安装示意图
  以上小便器的安装高度以及相关的介绍。小便器的安装出错的几率的卫浴产品中算是比较高的,所以,在安装小便器的时候,首先要知道类型。如需了解更多关于办公室装修的相关问题请进入装修问答栏目。
全部回复(4 )
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 沙发
    小便器的设计非常好的,谢谢分享啊。
    2017-02-28 16:36:28
  • 赤道下1
    赤道下1 板凳
    很详细,资料不错,谢谢分享
    2017-02-26 11:25:26
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公空间装修安全通道设计要求总汇
办公空间装修设计 过程中,室内的疏散通道和疏散门必须符合有关国家规范和标准,满足火灾发生时人员及时疏散和逃生需要。办公空间装修安全通道设计  首层疏散外门的总宽度,按人数最多的楼层每100人至少1m的宽度计算,首层单个疏散外门的净宽度不能小于1.2m。单面布局房间,首层走廊的净宽度不应小于1.3m,双面布局房间时不应小于1.4m。  在办公空间装修设计过程中,会议室、多功能厅等设有固定座位的场所,厅内疏散走道的净宽应按通过人数每100人不少于0.8m计算,最小不宜小于1m,边走道的最小净宽不宜小于0.8m。
