办公空间装修安全通道设计
首层疏散外门的总宽度,按人数最多的楼层每100人至少1m的宽度计算,首层单个疏散外门的净宽度不能小于1.2m。单面布局房间,首层走廊的净宽度不应小于1.3m,双面布局房间时不应小于1.4m。
在办公空间装修设计过程中,会议室、多功能厅等设有固定座位的场所,厅内疏散走道的净宽应按通过人数每100人不少于0.8m计算,最小不宜小于1m,边走道的最小净宽不宜小于0.8m。
厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度分别按通过人报警100人不少于0.65m计算,如遇阶梯地面应分别按通过人数每100人不少于0.8m计算。疏散出13和疏散走道的最小净宽不能小于1.4m。疏散出口门内门外1.4m内不能设置台阶踏步,门的开启方向必须向疏散方向开启。
办公空间装修设计中的地下室和半地下室的防火分区内安全疏散出口不应少于两个,当有两个或以上防火分区时。相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可设置一个直通室外的安全出口,房间而积小于50㎡,可设置一个疏散门。
1、疏散楼梯间
楼层之间应设置防火楼梯间,楼梯问的入口处应设置前室、阳台或凹形走廊等。、前室的而积应大于6㎡并设置防烟、排烟设施。通常前室和楼梯问的门需设置耐火极限不小于0.9h的乙级防火门,楼梯间前室要保持畅通,不能设置影响其疏散宽度的物品。各楼层疏散楼梯间应设置在同一垂直的位嚣上。每层楼梯的宽度按通过人数每100人不小于1 m计算,楼梯最小净宽不小于1-2m。
2、疏散照明和导向指示
疏散照明和导向指示是发生火灾时为人员疏散、逃生和消防工作人员救助提供应急照明和导向的设施。在办公空间装修设计中,火灾应急照明通常设置在楼梯间内的墙面上、走廊的墙面或顶面下、厅和大堂的顶而或墙而上、楼梯口和疏散口的门头上等。设置的空间场所主要包括各类营业场所,密集区以及各类设施设备等空间场所。
3、疏散导向指示
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
对于办公室装修来说盲目布线要不得有些客户可能为了省钱会听取一些不服责任的办公室装修公司的意见,比如在水电布线的时候,穿管暗埋材料和人工都贵,不如用带接头的电线,方便又省钱。乍一听认为主张不错,但是真正完成后的结果就是一直跳闸,给大家的工作也带来很多的不便。 办公室装修公司在装修水电布线的时候,暗埋导线不许可有接头,由于接头处只要供电局正规解决后,才不会引起漏电。所以说水电是隐藏工程最中心的环节。关于不规范的办公室装修公司来说,电线穿进PVC管,又埋入墙内,业主基本看不到,能省则省,这样一旦出了问题,对检修人员来说是场噩梦。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
