土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 既有隧道加固施工监控量测方法
既有隧道加固施工监控量测方法
发布于:2017-02-20 09:51:20 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
我国隧道随着经济发展,数量不断的增加,一些隧道使用年数增加,而且在错综复杂的关系下,导致急需要进行隧道加固,隧道的结构加固、维修改造,必须保证围岩(在岩石地下工程中,由于受开挖影响而发生应力状态改变的周围岩体)的稳定性。所以,要采用比较精准的监控测量方法,及时、准确的获得隧道围岩的变形情况,保证隧道加固安全。
隧道加固施工监控测量的内容包括:位移监测、应力监测、应变监测等。传统的监控项目包括:拱顶下沉、净空收敛、隧道支护状况观察、地表沉降、围岩应力等。时代在变,许多都在改变,传统方法已经不能满足工程的需求。我们的监控测量方法也要与时俱进,推出许多监控量测新方法。
新的监控量测方法
1、利用自由设站联考隧道净空收敛
基于自由设站测量隧道净空收敛方法的基本思想:在监控测量中,将全站仪位置置于隧道中线附近适当位置,采用极坐标测量方法,直接对不同断面上各监测点进行观测,获取监测点在任意站心坐标系下的空间三维坐标,间接计算得到同一检测断面上的监测点的相对位置关系,并通过比较不同检测周期的差异,来反映隧道净空收敛变化量。
2、三维位移监测系统
三维位移监测系统的基本思想是将一台全站仪固定在隧道适当位置,并选定一个固定的后视方向,通过极坐标法获得各监测点的三维坐标,利用差分定位求得监测点的三维绝对变形量。
3、静力水准监测系统
静力水准系统时依据连通管原理,用对应传感器通过测量每个监测点容器内液面相对基准点的变化量来监测结构的竖向变形。每个容器内都安装有位移传感器,将液面高度的变化转换成电容值,监控系统对采集到的电信号进行计算处理后,即可求得各测点之间的相对位移。由于基准点处竖向位移基本为零,这样即可得到每个测点的绝对位移量。静力水准监控方法是地铁隧道监控量测常用方法。
总结:通过高仪器精度、规范操作等措施,监控精度还需要进行提高,更广泛的实验不同地质特性、复杂隧道加固。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了既有隧道加固施工监控量测方法。
    2017-02-22 09:21:22
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
“乙烯基树脂”为主要材料的加固材料,有哪些优势?
乙烯基树脂是国际公认的高度耐蚀树脂,用在加固材料正好发挥其优势,我司以乙烯基树脂为主要材料的加固材料,包括支座更换临时调平胶、化学锚栓、乙烯基注射式植筋胶。虽然是不同类型的加固材料但是他们都有共同的特点。低温固化 支座更换临时调平胶是应用在桥梁上的,低温固化,适合户外施工;化学锚栓,使用范围广,-10℃都可以使用;乙烯基注射式植筋胶-5℃使用效果都很好。 固化速度快
