土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ “乙烯基树脂”为主要材料的加固材料,有哪些优势?
发布于:2017-02-20 09:50:20 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
乙烯基树脂是国际公认的高度耐蚀树脂,用在加固材料正好发挥其优势,我司以乙烯基树脂为主要材料的加固材料,包括支座更换临时调平胶、化学锚栓、乙烯基注射式植筋胶。虽然是不同类型的加固材料但是他们都有共同的特点。
低温固化
支座更换临时调平胶是应用在桥梁上的,低温固化,适合户外施工;化学锚栓,使用范围广,-10℃都可以使用;乙烯基注射式植筋胶-5℃使用效果都很好。
固化速度快
支座更换临时调平胶固化速度,30分钟达到强度的80%,指触干时间40分钟;化学锚栓,20℃时凝胶时间5分钟,固化时间45分钟;乙烯基注射式植筋胶,20℃时固化时间50分钟。
耐介质性好
支座更换临时调平胶具有较好的抗老化性,和耐介质性好;化学锚栓,抗疲劳、抗老化、耐腐蚀、无蠕变;乙烯基注射式植筋胶,抗酸碱、抗潮湿性能好。
总结:乙烯基树脂是高度耐蚀树脂,还有在为了达到高强度,耐高温时,还会进行改性,提高化学性能,增强强度,缩短固化时间。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
农村别墅三层120平米带车库轻钢别墅图纸
下面我们来看看这套房屋的一些细节,外面部分后视图,车库也开后门可以到后院 再看平面图,感觉布局是非常合理的,家里如果是三五口人,这样的房子是最合适不过。 一楼入户门进来,右边一个小的卫生间,然后就是楼梯,同时楼梯又是直达车库的,其他就是客厅以及厨房餐厅。 二楼,车库部分未建,大家如果对空间要求高一点,可以考虑设置成房间,当然现在这样的三个房间布局也基本上无可挑剔。
