土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 联谊工程塑料有限公司 中国土工格栅生产基地
发布于:2017-02-18 08:51:18 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
肥城联谊工程塑料有限公司是一家专业生产各类土工格栅、土工布、土工膜、涤纶热轧无纺布等新型建材的国家级高科技企业,产业规模、市场占有率和品牌影响力均位居国内外同行业首位,是中国土工合成材料工程协会副理事长单位,泰安市土工合成材料行业商会会长单位。2013年公司实现销售收入3.6亿元,利税8000万元,是国内首屈一指的土工复合材料产业航母。
土工格栅分为四类1 塑料土工格栅。【单向,双向土工格栅】
2 钢塑土工格栅。
3 玻璃纤维土工格栅。
4 聚酯涤纶经编土工格栅。
一 单向拉伸土工格栅是一种以高分子聚合物为主要原料,加入一定的防紫外线、抗老化助剂,经过单向拉伸使原来分布散乱的链形分子重新定向排列呈线性状态,经挤出压成薄板再冲规则孔网,然后纵向拉伸而成的高强度土工材料。这种过程中使高分子成定向线性状态并形成分布均匀、节点强度高的长椭圆形网状整体性结构。此种结构具有相当高的拉伸强度和拉伸模量,抗拉强度达到100-200Mpa,接近低碳钢的水平,大大优于传统的或现有的加筋材料,特别是该公司此类产品更具有超国际水平的高早期(伸长率在2%—5%)拉伸强度和拉伸模量。给土壤提供了理想的力的承担和扩散的连锁系统。该产品拉伸强度大(>150Mpa),适应各种土壤,是目前广为采用的加筋加固材料。
应用领域:
1、单向拉伸塑料土工格栅是一种高强度结构材料,适用于高速公路、市政道路、铁路、飞机跑道等路基增强。
2、适用于江河海坝的堤坝增强。
3、适用于果园、菜地、牲畜、土地等的围栏,使用安全方便、且利于拆装,美观大方。
4、适用于高速公路、市政道路、铁路、飞机跑道、江河海岸边的加筋土挡墙的加筋工程。
二 双向塑料土工格栅产品介绍:
双向拉伸塑料土工格栅是以聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE)为原料,经塑化挤出板材、冲孔、加热、纵向拉伸、横向拉伸而成。双向拉伸塑料土工格栅的外观近似正方形的网络状结构,它是用聚丙烯为主要原材料,通过挤出、然后再纵向、横向拉伸形成的一种高强度土工材料。该材料在纵向和横向上有很大的拉伸强度,被广泛应用于软基加筋处理。
双向塑料土工格栅应用领域:
适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强,大型机场、停车场、码头货场等永久性承载的地基补强。
  1. 增大路(地)基的承载力,延长路(地)基的使用寿命。
  2. 防止路(地)面塌陷或产生裂纹,保持地面美观整齐。
  3. 施工方便,省时,省力,缩短工期,减少维修费用。
  4. 防止涵洞产生裂纹。
  5. 增强土坡,防止水土流失。
  6. 减少垫层厚度,节约造价。
  7. 支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。
  8. 可取代金属网,用于煤矿井下假顶网。
三 钢塑复合土工格栅:
钢塑加筋土工格栅是由钢塑加筋带经新颖工艺复合而成, 由于此产品表面延压成具有规则的粗花纹, 铺设于换填土层中承受了巨大的抗应力和与填土之间的摩擦力, 整体上限制了地基土的剪切, 侧面挤出及隆起, 由于加筋土垫层的刚度较大, 有利于上部基础荷载的扩散并较均匀地传递, 分布到下卧软土层上, 较好地提高了地基的承载力, 由于加筋土垫层的作用, 加大了压缩层范围内地基的整体刚度, 有利于调整地基的变形, 使用了钢塑加筋土工格栅而形成的加筋土复合垫层属于柔性结构物, 能很好地吸收地震的能量, 故其抗震性能好。
四 玻璃纤维土工格栅:新检测标准GB/T21825-2008老标准是JC839.1-1998
玻璃纤维土工格栅是一种用于路面增强、老路补强,加固路基及软土基的优良土工合成材料。在处理沥青 路面反射裂纹应用上,已成为不可替代的材料。该产品是以高强无碱玻璃纤维通过国际先进的经编工艺制成网状基材,经表面涂覆处理而制成的半刚性制品。具有经、纬双向很高的抗拉强度和较低的延伸率,并具有耐高 温、耐低寒、抗老化、耐腐蚀等优良性能,广泛应用于沥青路面、水泥路面及路基的增强和铁路路基、堤坝护坡、机场跑道、防沙治沙等工程项目。产品介绍
玻纤格栅是选用优质增强型无碱玻纤纱,利用国外先进经编机织成基材,采用经编定向结构,充分利用织物中纱线强力,改善其力学性能,使其具有良好的抗拉强度,抗撕裂强度和耐蠕变性能,并经过优质改性沥 青涂覆处理而成的平面网络状材料。其因循相似相容原理,重点突出其与沥青混合料的复合性能,并充分保护玻纤基材,极大提高了基材的耐磨性及抗剪切能力,从而得以用于路面增强,抵抗裂缝车辙等公路病害产生,结束了沥青路面难以增强的难题。
五 聚酯经编涤纶土工格栅采用高强度涤纶工业长丝,经过经编定向织造网格坯布,经PVC涂覆加工成土工格栅。应用于软土地基处理和路基、堤坝等工程的加筋增强,以提高工程质量降低工程造价。
  经编涤纶土工格栅特点:
  1、具有极高的抗拉强度
  2、延伸率较小
  3、耐侵蚀、耐老化
  4、与基料有较强的咬合力
  5、质量轻、有排水作用
厂家自产自销联系电话15115982652
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
土工布可弥补公路养护中的缺点
在公路养护施工中很多情况下是泡在水中或铺于湿度很大的土中,所以必须具有良好的抗水解性能和湿态机械性能;或者是暴露在日光下,有紫外线辐射、高低温的交替,因此要具有相应的耐紫外线性能;另外在施工中必须接触高温沥青等材料,又 要求熔点较高。 但现在土工材料市场上的土工布,存在着质量差、耐用性差、使用次数少等弊端,不仅影响养护质量,同时也给施工企业造成了材料、人工和资金的浪费。现在市场上销售的土工布,价格虽然不高,但是因为使用的原材料较差,导致土工布的强力以及抗穿刺能力、抗紫外线能力较差,影响施工从而造成了资金的巨大浪费。
