发布于:2017-02-17 17:00:17
来自:注册考试/注册建筑师
[复制转发]
一、木结构用木材
(一)木结构的特点和适用范围
由木材或主要由木材组成的承重结构称为木结构。由于树木分布普遍,易于取材,采伐加工方便,同时木材质轻且强,所以很早就被广泛地用来建造房屋和桥梁。木材是天然生成的建筑材料,它有以下一些缺点:各向异性、天然缺陷(木节、裂缝、斜纹等)、天然尺寸受限制、易腐、易蛀、易裂和翘曲。因此,木结构要求采用合理的结构形式和节点连接形式,施工时应严格保证施工质量,并在使用中经常注意维护,以保证结构具有足够的可靠性和耐久性。
由于木材生长速度缓慢,我国木材资源有限,因此目前在大、中城市的建设中已不准采用木结构,但在木材产区的县镇,砖木混合结构的房屋还比较常见。近年来,胶合木结构也正在积极研究推广,速生树种的应用范围也在不断扩大,因此,木结构在一定范围内还会得到利用和发展。
承重木结构应在正常温度和湿度环境中的房屋结构和构筑物中使用。凡处于下列生产、使用条件的房屋和构筑物不应采用木结构:
(1)极易引起火灾的;
(2)受生产性高温影响,木材表面温度高于500C的;
(3)经常受潮且不易通风的。
(二)木结构用材的种类及分类
1.木结构用材的种类
结构用的木材分两类:针叶材和阔叶材。主要承重构件宜采用针叶材,如红松、云杉:冷杉等;重要的木制连接件应采用细密、直纹、无节和其他缺陷且耐腐的硬质阔叶材,如榆树材、槐树材、桦树材等.
2.木结构用材的分类
木结构构件所用木材根据使用前截面的不同,可分为原木、方木和板材三种:
(1)原木
原木又称圆木,可分为整原木和半原木。原木根部直径较粗,梢部直径较细,其直径变化一般取沿长度相差1m变化9mm。原木梢部直径为梢径。原木直径以梢径米度量。
(2)方材
截面宽度与厚度之比小于3的称为方材(方木),常用厚度为60~240mm。
(3)板材
截面宽度与厚度之比大于3的为板材,常用厚度为15~80mm。
(三)木材的力学性能
1.木材的受拉性能
木材顺纹抗拉强度最高,而横纹抗拉强度很低,仅为顺纹抗拉强度的1/10~1/40。木材在受拉破坏前变形很小,没有显著的塑性变形,因此属于脆性破坏;
2.木材的顺纹受压性能
由木材顺纹受压时的应力—应变关系(图11-127)可见,木材受压时具有较好的塑性变形,它可以使应力集中逐渐趋于缓和,所以局部削弱的影响比受拉时小得多:木节对受压强度的影响也较小,斜纹和裂缝等缺陷和疵病也较受拉时的影响缓和,所以木材的受压工作要比受拉工作可靠得多。
3.木材的受弯性能
由木材横向弯曲试验得到试件中部(纯弯曲段)截面的应力分布(图11-128)。从图中可以看出,截面的应力只在加荷初期才呈直线分布。随着荷载的增加,在截面的受压区,压应力分布将逐渐成为曲线,而受拉区内应力的分布仍接近于直线,中和轴逐渐下移。当受压边缘纤维应力达到其强度极限值时将保持不变,此时的塑性区不断向内扩展,拉应力不断增大,一直到边缘拉应力到达抗拉强度极限时,试件即告破坏。木材的抗弯强度极限是从测得的破坏弯矩M按σ=M/W求得的(W—试件截面抵抗矩),是假定法向应力呈直线分布导出的,并不代表试件破坏时截面的实际应力,它实际上是一个虚设的极限应力,按这个公式求得的极限抗弯强度只是一个折算的指标。
4.木材的承压性能
两个构件利用表面互相接触传递压力叫做承压;作用在接触面上的应力叫做承压力。在构件的接头和连接中常遇到这种情况。
(四)影响木材力学性能的阅素
木材是由管状细胞组成的天然有机材料,它的力学性能受着许多因素的影响。
1.木材的缺陷
天然生长的木材不可避免地会存在一些缺陷,对木材影响最大的缺陷是腐朽、虫蛀,这是任何等级的木材绝对不允许的;此外,对木材影响较大的缺陷有木节、斜纹、裂缝以及髓心。
《木结构规莅》将木材材质按缺陷的多少和大小,以及承重结构的受力要求,分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级(Ⅰ级最好,Ⅲ级最差)。承重结构构件按受力方式及受力重要性分为三类:受拉或拉弯构件材质等级选用Ⅰ级;受弯或压弯构件材质等级选用Ⅱ级;受压构件及次要受弯构件(如吊顶小龙骨)材质等级选用Ⅲ级。
2,含水率
木材的含水率对木材强度有很大影响,木材强度一般随含水率的增加而降低,当含水率达到纤维饱和点寸,含水率再增加,木材强度也不再降低、含水率对受压,受弯、受剪及承压强度影响较大,而对受拉强度影响较小。
按含水率的大小,木材可分为干材(含水率≤18%),半干材(含水率=18%~25%)和湿材(含水率>25%).
<木结构规范规定,在制作构件时,木材的含水率应符合下列要求: < ont>木结构规范规定,在制作构件时,木材的含水率应符合下列要求:>
(1)现场制作的原木或方木结构不应大干25%:
(2)板材和规格材不应大于20%;
(3)受拉构件的连接板不应大于18%;
(4)作为连接件不应大于15%;
(5)层板胶合木结构不应大于15%,且同一构件各层木板间的含水率差别不应大于5%。
3.木纹斜度
木材是一种各向异性的材料,不同方向的受力性能相差很大,同一木材的顺纹强度最高,横纹强度最低。此外,木材的力学性能还与受荷载作用时间、温度的高低、湿度等因素的影响有关。受荷载作用随时间的增长,木材的强度和刚度下降。温度升高、湿度增大,木材的强度和刚度下降。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
清风疏竹
沙发
不错好资料,下载了,谢谢楼主分享,正需要
2018-10-29 12:00:29
le9
板凳
很好 学习 学习 学习 学习
2017-03-28 18:26:28
加载更多回复 举报
