土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 注册建筑师复习讲义之砌体结构
注册建筑师复习讲义之砌体结构
发布于:2017-02-17 16:59:17 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
一、砌体材料及其力学性能
(一)砌体分类
砌体是由各种块材和砂浆按一定的砌筑方法砌筑而成的整体。它分为无筋砌体和配筋砌体两大类。无筋砌体又因所用块材不同分为砖砌体、砌块砌体和石砌体。在砌体水平灰缝中配有钢筋或在砌体截面中配有钢筋混凝土小柱者称为配筋砌体。
1.砖砌体
由砖与砂浆砌筑而成的砌体,其中砖包括实心黏土砖和黏土空心砖。
(1)实心黏土砖(简称实心砖)
实心黏土砖具有全国统一的规格,其尺寸为240×115×53(mm),它以黏土为主要原料,经过焙烧而成,其保温隔热及耐久性能良好,强度也较高,是最常见的砌体材料。由于黏土材料耗费广大耕地,从保护土地资源考虑,目前实心黏土砖的应用受到政策上的限制。
(2)黏土空心砖(简称空心砖)
为了减轻砌体自重,保护农田资源,近来,我国部分地区生产厂不同孔洞形状和不同孔洞率的黏土空心砖。这种砖由于做成部分孔洞,因此自重较轻,保温隔热性能有了进一步改善。
由于孔洞方向不同,黏土空心砖分为竖孔空心砖和水平孔空心砖两类。竖孔空心砖孔洞率一般为15%—20%,以免强度降低过多影响使用。砌筑时由于孔洞垂直于受压面, 强度较高,可用于承重墙,其强度等级划分同实心砖。水平孔空心砖可采用较大的孔洞率,一般为40%~60%,以取得更好的隔热、隔声性能。砌筑时孔洞平行于承压面,故强度较低,一般只能用于外承重隔墙或框架填充墙。
在竖孔空心砖型号中,字母K表示空心;M表示模数,P表示普通。
普通空心砖KPl重量较轻,可与标准砖配合使用;ψψ砍砖容易,不需配砖,因此在部分地区用得较多。普通空心砖KP2也能与标准砖配合使用,但砍砖较多,施工时尚需辅助规格的配砖。模数空心砖KMl不能与普通标准砖配合使用,同时在拐角、T字形接头处,由于错缝要求,还需要辅助规格的配砖。
目前,国家标准对空心砖的孔洞形状、孔洞率及布置方式未作统一规定,因此各地区产品不尽相同。
2.砌块砌体
由砌块与砂浆砌筑而成,砌块材料有混凝土、粉煤灰等。目前,我国常用的有混凝土中、小型空心砌块和粉煤灰中型砌块。小型砌块高度为180~350mm,中型砌块高度为360~900mm,见图11-2。小型砌块可用手工砌筑,中型砌块采用机械施工。大型砌块由于起重设备的限制,很少应用。
3.配筋砌体
在砌体中配置钢筋或钢筋混凝土时,称为配筋砖砌体。目前,我国采用的配筋砌体有:
(1)网状配筋砖砌体
在砌体水平灰缝中配置双向钢筋网,可加强轴心受压或偏心受压墙(或柱)的承载能
力(图11-3a)。
(2)纵向配筋砖砌体
在砌体的竖向灰缝中配置纵向钢筋(图1l—3b),施工麻烦。
(3)组合砌体
由砌体和钢筋混凝土组成,钢筋混凝土薄柱也可用钢筋砂浆面层代替(图11-3c)。主要用于偏心受压墙、柱。
此外,在砌体结构拐角处或内外墙交接处放置的钢筋混凝土构造柱,也是一种组合砌体,但其作用只是对墙体变形起约束作用,提高房屋抗震能力。
4.石砌体
由石材和砂浆或由石材和混凝土砌筑而成(见图11-4)。石砌体可用作一般民用建筑 的承重墙、柱和基础。
  • piengjfinge
    piengjfinge 沙发
    无筋砌体和配筋砌体的区别还是翡非常大的,谢谢分享啊。
    2017-02-27 10:11:27
  • mchg
    mchg 板凳
    谢谢分享!
    2017-02-19 09:44:19
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
建造师与建筑师的区别
“圈外人”常常会混淆注册建筑师和注册建造师的概念,专家指出,其实他们之间是有很大区别的。  注册建筑师是依法取得注册建筑师资格证书,在一个建筑设计单位内执行注册建筑师业务的人员。注册建造师是依法取得注册建造师资格证书,从事建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的专业技术人员。   虽然两者都是国家执业资格,需要通过统一的考试并在省级以上主管部门进行注册,获得相应的注册证书。但注册建筑师是设计院的建筑师注册资格,主要服务于建筑设计;注册建造师则是现今项目经理执业制度改革后的注册资格,主要是服务于工程总承包单位的。简单来讲,建筑师是设计者,建造师是管理者。
