土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压柜电磁锁电源怎样取
关于高压柜电磁锁电源怎样取
发布于:2017-02-17 08:21:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,简单的xgn15柜,进线有2个PT,作为测量和综保装置和VS1电源用。现在问题是进线柜要加电磁锁,那么这个电磁锁电源取自哪里呢。这个电磁锁是没操作电源时不能打开,要钥匙;有操作电源没高压闭锁时不用钥匙能打开,有电源有高压闭锁时不用钥匙不能打开,但用钥匙能打开。
有人说取在进线PT,有人说取在外面电源。究竟怎么样呢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器低压配电的几个问题
本帖最后由 福德善行 于 2017-2-16 18:40 编辑 接地系统是TN-S,应该是三相五线 可设计图纸上低压配电是四线,那另一根线从哪引呢?单独引?另外,公寓(二)部分,gyWM021.断路器选的是不是有点过大,相应的电缆也大了2.3*10+1*6是什么电缆,可以用四线?16以下零线和相线不是得相同线径吗?
