土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压配电的几个问题
变压器低压配电的几个问题
发布于:2017-02-16 18:33:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地系统是TN-S,应该是三相五线
可设计图纸上低压配电是四线,那另一根线从哪引呢?单独引?
另外,公寓(二)部分,gyWM02
1.断路器选的是不是有点过大,相应的电缆也大了
2.3*10+1*6是什么电缆,可以用四线?16以下零线和相线不是得相同线径吗?
全部回复(33 )
  • 努力加油33
    :L随便看看
    2017-03-02 18:34:02
  • 木叶秋声
    木叶秋声 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-02-24 09:40:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教零序电流的计算问题
下面的图片中的内容来自GB50065,请教其中的s n β等的含义是什么? 提前谢谢您的回复。
