土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 求专家解决房顶漏水的问题
求专家解决房顶漏水的问题
发布于:2017-02-15 12:55:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
2000年的砖混结构房(顶楼)。每年到雨水季节就漏水。想了好多办法都不行。
全部回复(3 )
  • qq_1479308992812
    找到渗漏点,重新做防水,别光堵一个点
    2017-04-21 10:43:21
  • qq_1491795422872
    专业防水补漏高压灌浆工程13113751071曾工-微信同步
    2017-04-10 11:42:10
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
不做这一步,碳纤维加固等于白做
粘贴碳纤维布结束后,需对施工质量进行检验,这是碳纤维布加固中很重要的一步。检验都有哪些方法?具体怎么检验?检验不合格的区域怎么补救?我们来探讨一下。检验方法---锤击法 一般情况下,碳纤维布与混凝土之间的粘结质量可用锤击法、手压碳纤维布表面或其他有效探测法进行检查。就锤击法来说,大量工程实践证明,其可在各种条件下使用,有效性十足。 但是,锤击检查法也并非完美的检测方法,由于是手工检测,使其极易受人为偏差的影响。因此,为提高本方法检测结果的可信性,对重要结构的锤击检查,可由检测机构派出两组人员,各自独立的进行检测,然后取其平均值作为最终检测结果。若两组检测结果相差较大,可分别再重复检测一次,并取4个值中较接近的3个值的平均值作为最终的检测结果。
