土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 土工格栅加筋挡土墙施工工程
土工格栅加筋挡土墙施工工程
发布于:2017-02-13 17:12:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
这个网站不让发图片,资料不怎么完整。觉得资料有用可以在百度搜标题或者直接复制前面的网址。
步骤1︰ 准备土工格栅、开挖
地基土在基础沟槽的底部必须牢固。如果土壤是由重粘土或湿土,或曾被挖掘出来,整个材料应去除和替换粒料基层,压实。
去除所有的地表植被,有机土壤。这种材料不应作为回填。
挖掘背后的墙壁容纳了土工格栅的设计长度。是指经批准的规划的准确长度。
挖掘沟槽在基础墙位置。根据批准的计划,至少610毫米宽、150毫米深加适量容纳埋块。
埋块至少应在150毫米或25毫米每300毫米墙体高度。看批准的计划需要的准确数量。
紧凑和水平沟95%内标准误差。
步骤2:安装基础材料
基材可以是任何可压实粒状材料。推荐良好的骨料,与颗粒尺寸的均衡搭配,6毫米至38毫米直径。
根据批准的计划,地方排水管在沟槽壁的长度后。排水管需要向日光或雨水下水道系统。看到批准的位置和规格的计划。
按照批准的方案,将最低150毫米基材料在库沟、耙平。
紧凑的一个机械式平板夯
检查整个长度的水平,并根据需要进行调整。
步骤3:安装基础
在最低的墙立面开始。
将所有单元的顶面与凸起的前唇朝上,在基材的中心。
检查并调整水平和对齐方式的墙上的所有块。检查块级别频繁地从一边到另一边和前端到后端。通过检查块的背部或通过目视的背部凸起的前唇,验证所有单位适当的位置。
进行小的调整,由死击锤敲单位或放置的粗砂下单位达13 毫米。
在道路基层中的违规行为变得更大,如在墙上堆叠。笔直的基层认真注意将确保成品墙质量。
步骤4:安装壁岩和填料
填补中空的的基础课程和300毫米在围岩块。一个小型的总大小不等,6毫米至38毫米的直径,建议小于10%。
使用认可的填充土回填墙后面的岩石和在基层的前面。
步骤5:紧凑
后面的块体材料的压实对一个挡土墙的质量至关重要
使用机械式平板夯加固围岩,然后压实回填材料后面的块。紧凑的一条平行于挡土墙,从块背的回填材料的背面看到额外的工作细节上的压实。
检查水平的基础课程和调整是必要的。
所有回填土必须夯实到最低95%的标准。对土壤的压实设备的合理利用。
从所有的单元的顶部表面除去所有多余的材料。在光滑的表面。这可以辅助安装座下的课程时,通过滑动块到位。
第一阶段课程结束后开始要求压实块。
步骤6:安装土工格栅
指布局土工格栅的计划;这个开始在基层。
切段土工格栅指定长度。检查制造商的规格和强度网格,滚动或方向机。是指经批准的规划精确的尺寸和位置。
将切口边缘的凸起的前唇和卷层的开挖区背面安装土工格栅层。开挖区必须充分压实和水平。
堆块接下来的课程上的土工格栅,使块从下面的块偏移。每一个新的应该定位成垂直焊缝偏移至少75毫米和紧张对以下单位的前沿。完美运行是不需要的。
视线下挡墙线检查直壁。块可以小幅调整形成直线或平滑的曲线。
拉在后面的网格删除任何懈怠。股权的地方安装前围岩和批准的填充土。
步骤7:紧凑
在安装12块岩心围岩中。300毫米后面的墙。使用认可的填充土回填在围岩增强区。
所有的围岩和填充的土壤在0.9米的壁必须正确使用平板夯压实机械。最大200毫米,紧凑这次从块中的路径平行的块对加固区后工作。紧凑的所有材料的最低95%的标准。
不要使用压实设备直接在土工格栅。
所有重型设备必须保持至少0.9米的墙。墙的设计通常不考虑附加费从重型压实设备。即使正确安装和压实的挡土墙将向前旋转,当极端的附加起重设备应用于围堰施工和最终评分在墙顶。
检查并调整水平,调整和壁的面糊作为墙堆叠起来。它是在块垫片补偿建立的公差或不水平的基础条件可以接受。沥青瓦、土工格栅工作时,垫片的要求。最大容许垫片厚度为3毫米。
删除所有多余的壁岩脊或从所有单元的顶面渣料。在光滑的表面,的课程安排。压路机操作板上的块将消除大多数渣材料并准备下一个课程模块。安装座下的课程时,滑动块的地方也将删除任何渣料。
步骤8:安装额外的工作
重复步骤6和7完成挡土墙高度要求,安装土工格栅需要按照批准的计划。
使用200毫米的防渗补上最后的升完壁。
看到更多的信息结局和打顶的挡土墙。
见规格书在允许的建筑公差
  • co1496805994128
    2017-07-06 16:06:06
  • solitude
    solitude 板凳
    好东西谢谢楼主。
    2017-02-14 11:28:14
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
深层软基处理方法有哪些?
软基处理遍及地应用在我国沿海及要地当地。比方:天津、连云港、上海、杭州、宁波、温州、福州、厦门、湛江,广州等沿海地域,以及昆明、武汉、南京等要地当地地域。分外是填海的一些地域,一样通常修建前都必要举行勘察,然后举行软基处置处罚,不然存在很大的危害和后患。深层软基处理方式有哪些?振冲碎石桩法  碎石桩是一种与四周土配合构成复合地基的桩体。碎石桩处置处罚软基历程便是用振冲器孕育发生程度向振动,在高压水流作用下边振边冲,在软弱地基中成孔,再在孔内分批填入碎石料,这时振冲器边振动边上拔,使得碎石料振挤密实。碎石桩桩体是一种散粒体的粗颗粒料,它具有精良的排水通道,有利于地基土的排水凝结。
